Page 1 of 3
ladetrykk måler
Posted: 01 Feb 2009, 15:21
by jonasfritsch
noen her som har ettermontert ladetrykksmåler på g60'n deres?
hvor har dere koblet på "T"stykket?
Re: ladetrykk måler
Posted: 01 Feb 2009, 15:48
by bolln
Her er t-stykke midt koblet:)
Re: ladetrykk måler
Posted: 01 Feb 2009, 22:01
by jonasfritsch
takk takk:)
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 09:05
Bensintrykksregulator?
Er vel ikke det som er på bildet men...
Min er koblet med t-stykke på den vakumslangen som går inn på framsida av innsuget, men du kan vel koble den på hvilken som helst vakumslange, med unntak av den som går til ECU.
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 09:10
by ASD
Nei Nei :shock: den skal festes til en vakum slange. UFOen du ser på bildet er en vakum ventil som går til kull filteret, som ligger under luftfiltere. Du kan se luftfilterboksen ned til høyre. og dempertårnet til venstre
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 13:12
by ASD
:shock: ble slått av kristafa igjen
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 15:04
ASD wrote:Nei Nei :shock: den skal festes til en vakum slange. UFOen du ser på bildet er en vakum ventil som går til kull filteret, som ligger under luftfiltere. Du kan se luftfilterboksen ned til høyre. og dempertårnet til venstre
Hva skal det kull filteret rense?
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 16:00
Den livsfarlige bensindampen som dannes i tanken din :)
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 16:06
De fleste kjører vel uten det nå tror jeg. Iallefall jeg :?
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 16:21
Kristaafa wrote:Den livsfarlige bensindampen som dannes i tanken din :)
Akkurat. Og det er den som sitter under luftfilteret, bak lykta på en måte?
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 16:46
Ja. Om du ikke har den ser du liksom et "hull" under luftfilteret i karosseriet. Der skal den sitte så vidt jeg vet.
Re: ladetrykk måler
Posted: 02 Feb 2009, 18:58
Okok, da vet jeg hva du/dere mener :) Den har jeg faktisk på begge bilene mine.
Re: ladetrykk måler
Posted: 25 Mar 2009, 22:46
Kristaafa wrote:Bensintrykksregulator?
Tok å lufta corradoen idag og lurer på om jeg har koblet på t-stykke til ladetrykksmåleren feil?!
På tomgang: -0.6bar
Under kjøring gikk den kun opp til 0bar.
Vet det er en liten lekasje etter forrige eiers ettermontering av ladetrykksmåler. (satt inn en skrue før innsuget i slangen)
Jeg koblet t-stykke på vacuum slangen ved innsuget (se bilde)
Er dette galt koblet eller er bare laderen på virkelig trenger en overhaling?
Re: ladetrykk måler
Posted: 26 Mar 2009, 23:00
Noen som har en input på dette?
Re: ladetrykk måler
Posted: 26 Mar 2009, 23:21
Vet ikke hvor den bør kobles, men tomgangen ser jo riktig ut iallefall. Du kan jo sjekke i kjørekomputeren om du har ladetrykk også, men det bør du jo merke.. :roll:
(MFA #2, tenning på, hold knappen inne til du ser at displayet går tilbake til klokka igjen, tenning av, start motor, slipp knapp. Ladetrykket vises i "vindu" 2 i MFA #2 om du skjønner. Om du har den versjonen jeg har, så er 1000 = 0 bar (atmosfæretrykk).)
Tror forresten jeg må koble om min måler også. Den viser ingenting ved tomgang, men toucher jeg gassen, går den til -1 bar (kobla et merkelig sted tror jeg..), og fungerer normalt derfra.
