hvor har dere koblet på "T"stykket?
ladetrykk måler
- jonasfritsch
ladetrykk måler
noen her som har ettermontert ladetrykksmåler på g60'n deres?
-Vw Corrado G60 Club Sport
-Vw Corrado VR6 Cup Car
-Vw Golf 04 TDI Pacific
- jonasfritsch
Re: ladetrykk måler
takk takk:)
Re: ladetrykk måler
Bensintrykksregulator?
Er vel ikke det som er på bildet men...
Min er koblet med t-stykke på den vakumslangen som går inn på framsida av innsuget, men du kan vel koble den på hvilken som helst vakumslange, med unntak av den som går til ECU.
Re: ladetrykk måler
Nei Nei
den skal festes til en vakum slange. UFOen du ser på bildet er en vakum ventil som går til kull filteret, som ligger under luftfiltere. Du kan se luftfilterboksen ned til høyre. og dempertårnet til venstre
Re: ladetrykk måler
Re: ladetrykk måler
Hva skal det kull filteret rense?ASD wrote:Nei Neiden skal festes til en vakum slange. UFOen du ser på bildet er en vakum ventil som går til kull filteret, som ligger under luftfiltere. Du kan se luftfilterboksen ned til høyre. og dempertårnet til venstre
Re: ladetrykk måler
De fleste kjører vel uten det nå tror jeg. Iallefall jeg
Re: ladetrykk måler
Akkurat. Og det er den som sitter under luftfilteret, bak lykta på en måte?Kristaafa wrote:Den livsfarlige bensindampen som dannes i tanken din
Re: ladetrykk måler
Ja. Om du ikke har den ser du liksom et "hull" under luftfilteret i karosseriet. Der skal den sitte så vidt jeg vet.BlackDragon07 wrote:Akkurat. Og det er den som sitter under luftfilteret, bak lykta på en måte?Kristaafa wrote:Den livsfarlige bensindampen som dannes i tanken din
Re: ladetrykk måler
Okok, da vet jeg hva du/dere menerwormy wrote:Ja. Om du ikke har den ser du liksom et "hull" under luftfilteret i karosseriet. Der skal den sitte så vidt jeg vet.BlackDragon07 wrote:Akkurat. Og det er den som sitter under luftfilteret, bak lykta på en måte?Kristaafa wrote:Den livsfarlige bensindampen som dannes i tanken din
Re: ladetrykk måler
Tok å lufta corradoen idag og lurer på om jeg har koblet på t-stykke til ladetrykksmåleren feil?!Kristaafa wrote:Bensintrykksregulator?
På tomgang: -0.6bar
Under kjøring gikk den kun opp til 0bar.
Vet det er en liten lekasje etter forrige eiers ettermontering av ladetrykksmåler. (satt inn en skrue før innsuget i slangen)
Jeg koblet t-stykke på vacuum slangen ved innsuget (se bilde)
Er dette galt koblet eller er bare laderen på virkelig trenger en overhaling?
Re: ladetrykk måler
Noen som har en input på dette?
Re: ladetrykk måler
Vet ikke hvor den bør kobles, men tomgangen ser jo riktig ut iallefall. Du kan jo sjekke i kjørekomputeren om du har ladetrykk også, men det bør du jo merke..
(MFA #2, tenning på, hold knappen inne til du ser at displayet går tilbake til klokka igjen, tenning av, start motor, slipp knapp. Ladetrykket vises i "vindu" 2 i MFA #2 om du skjønner. Om du har den versjonen jeg har, så er 1000 = 0 bar (atmosfæretrykk).)
Tror forresten jeg må koble om min måler også. Den viser ingenting ved tomgang, men toucher jeg gassen, går den til -1 bar (kobla et merkelig sted tror jeg..), og fungerer normalt derfra.
