jeg bare lurer på om det er vanskelig å skifte temperatur sensor?
noen som har gjort det, evt har en aning?
takk på forhånd.
						Temperatursensor
Re: Temperatursensor
føler til hva? olje, vann eller utetemp?
Jeg mener den blåe temperatursensoren som gjør at bilen går høgt på lavtturtall når du starter bilen opp osv. Viss den er ødelagt, så får bilen 300% mer bensin enn normalt pga hjernen tror motoren er kald all the time.
så derfor har jeg ett spørsmål om noen har vert borti den, og om noen vet om den er lett å skifte ut?
DET må være noe av det letteste og bytte på hele bilen!
jepp. den er lett.. den sitter jo på vannstussen rett ned i motor rommet.!
Ta av stikket, dra ut låse "bøylen" ved å dra den rett ut. ikke no hokus pokus!
så ta følern rett opp og husk å få med den gamle o- ringen ut.
2 o-ringer betyr vannlekk! stor vannlekk!
Og bare snu prosessen når den skal inn igjen!
Ikke vært borti at den har gjort atr bilen har brukt mye bensin..
Men kan hende for da tror styreenheten at motorn er kald og pøser på med bensin.
Stemmer som funkyjan sier, at denne føleren kan kødde med styreenheten og skape en ganske høyt bensinforbruk.
