sette på regreim
lunebo
sette på regreim
Post by lunebo »
hei. er det noen her som har peil på og setter på regreim riktig og har lyst til og hjelpe meg? da jeg aldri har gjort det og er litt skeptisk til og gjøre det selv
1992 Corrado G60 Jet Eaton
lunebo
Re: sette på regreim
Post by lunebo »
ingen som kan dette?
det er kamhjul, tenningshjul, veivhjul og et strammehjul right?
Fant no bilder som kanskje hjelper deg litt på vei.
Det enkleste er vis du ikke har tatt av den gamle reima så kan du vri motorn så det nederste reimhjulet står
riktig. Det er da et punkt på servoreim/kilereim hjulet som skal stå omtrent rett opp!
Da skal det store hjulet ha en prikk på seg som skal så over. se bildet 2.
På bildet nr 1 så er det 2 prikker på tenne. de skal vist stå rett ut mot siden.
Da skal toppen være i orden. og for å sjekke at tenningshjulet sitter riktig.
Altså det største hjulet helt nederst så ka du ta av fordeler lokket og titte på rotoren at den står rett på en strek. da skal den tenne riktig!
Obs Obs!!
Husk på tørne motoren etter du har satt på reima og strammet den til!
Snurr motoren rundt før du starter i tillfelle det er bitt galt så ingen ting går i stykker.!
Spør om du lurer på no mer.
fant litt mer som kan være til hjelp.
Image[/QUOTE]
lunebo
Post by lunebo »
er fortsatt litt usikker på åssen posisjon hjulet på veiva skal stå
er vel kanskje viktig og få med at det er en 16v maskin også satt det ikke noe reim på når jeg kjøpte motoren
da blir det litt værre.
hmm. den motoren kjenner jeg veldig lite til.
Da er jeg desverre blank. sorry
vel det jeg gjorde på min var å titte ned i det inspesjonshullet på toppen av girkassen, der er det en liten "pig" som stikker ut, og den skal da treffe et merke som sitter på svinghjulet, samtidig som at kamhjulet har et merke som skal stå rett opp og treffe den pilen som er på topp-dekselet..
Dette er hvertfall det jeg har gjort på min, men jeg har ikke startet den opp enda da :P
