plutselig sluttet vindu på passasjerside å virke..hører det klikker i styringsboksen,men ingenting skjer.har prøvd å bytte om på brytere,hjalp ikke.
førerside funker helt fint.
hva tenker dere om det? motor som har tatt turen til de evige jaktmarker?
vindu
Re: vindu
Selve motoren på disse pleier å overleve det meste, normalt sett er det wieren som tar føyken.g60 wrote:plutselig sluttet vindu på passasjerside å virke..hører det klikker i styringsboksen,men ingenting skjer.har prøvd å bytte om på brytere,hjalp ikke.
Stort sett er det da det greieste å bytte hele mekanismen, men er du veldig kreativ og flink kan det være du klarer å bytte kun wieren med en fra en sykkelsjappe f.eks.. (Har ikke sett bilder av dette, men har lest om noen som har gjort det..)
Re: vindu
ang dette passasjer vinduet...
eg har strøm frem til kontakten,og hører det klikker i styringsboksen.selve bryter virker og helt fint.
men eg leste noe greier på canadiske forumet om denne microbryteren i håndtakene,men eg finner det ikke igjen
men lurer på om det sto noe slikt som at om kontakten i håndtak var defekt,så ville dette også slå ut vindusmekanismen??
noen som har peiling på dette?
Re: vindu
Ser dette er en gammel tråd, men mine vinduer fungerer heller ikke.
Ifølge forrige eier så slyldtes dette at vinduene ikke fikk strøm fra en ledning som skulle gå til hovedhjernen for bilen?!?!
Hadde du hatt mulighet for å lagt ut noen bilder av det som du gjorde så kan jeg sjekke og utelukke det.
Forbanna kjedelig å ikke å fungerende vinduer
Dette er den angivelige kontakten som går til hjernen som mangler strøm
