EL problemer.
EL problemer.
når eg tar på lysene mine (trykker på lysbryteren) så kommer begge blinklysene på sammtidig og blir stående å lyse hele tiden..og de vil ikke blinke om eg setter på blinklysene...de bare lyser hele tiden.
ble sånn helt plutselig.
noen som har en ide om hva dette kan skyldes?
- JohnnyCorrado
Re: EL problemer.
Høres ut som en kortslutning en plass som gjør at blinklysene får konstant spenning fra lysbryteren... Gjelder det alle blinklysene?
1994 VW Corrado VR6
Re: EL problemer.
var akkurat nede å sjekket nå,og ja..eg målte spenning ut til alle blink ledningene,og de får konstant strøm..de skal vel bare få det når blinken er på?
Re: EL problemer.
Hva med selve lys-spaken, kan den ha "hengt" seg opp?g60 wrote:var akkurat nede å sjekket nå,og ja..eg målte spenning ut til alle blink ledningene,og de får konstant strøm..de skal vel bare få det når blinken er på?
Re: EL problemer.
tror kanskje det må skyldes lysbryteren...
for når lyset er av,da virker nødblink normalt,,,men når eg tar lysbryter på,da bare lyser alt..
noen som har en lysbryte så eg kan prøve ?
Re: EL problemer.
gå over jordingen din, tipper det er noe muffins der
Re: EL problemer.
tipper du har rett...oppdaget idag at når eg ikke har lys på,så kommer høyre blinklys på når eg bremser?
hver gang eg trykker inn bremsen,så blinker høyre lampe i instrument panelet.
noen ide om hvor eg bør begynne?
Re: EL problemer.
Jordingsfeil er veldig vanskelig å fine ut av, men hadde begynt på blindtest. Er ikke så mange ledninger til den ihvertfall.g60 wrote:tipper du har rett...oppdaget idag at når eg ikke har lys på,så kommer høyre blinklys på når eg bremser?
Re: EL problemer.
hehe...ok.
ja.eg får bare begynne å leite
Re: EL problemer.
da har eg funnet ut av elektriske problemet på bilen.så alt av lys og blinklys er ok igjen..
men rygge lyset er dødt..sjekket pære og sikring og det er ok..
så da tenker eg ryggelys bryter..
noen ide om hvordan eg kan sjekke om denne er død?
Re: EL problemer.
Så bra at du fant ut av det, men hva var feilen?
Re: EL problemer.
de hadde lagt opp noen ledninger til de elektriske setene..
så da tok de strøm ifra ledningen til bremselysbryteren..og jording hadde de lagt til nede ved venstre foten rett ved abs uniten.og der hadde de glemt å koble på igjen noen jordingskabler.
det var bare tilfeldig at eg oppdaget det..guttungen spurte om han kunne prøve de elektriske setene,og så la eg merke til at hver gang han trykker på knappen til sete,så lyste det bak bilen...og det var da bremselysene..hehe:-)
så når eg da begynnte å rote i det surret,så fant eg jordings kablene,.skrudde de på,og alt ok
unntatt ryggelyset..
Re: EL problemer.
en annen ting dukket opp,,,temp måler for motor i dashbordet virker heller ikke,,hva kan det være?
