Anbefalt løfteutstyr til motor(uttak)
Tenkte jeg skulle ta ut motor og girkasse av corradoen.
Er den fra biltema ok å bruke til det eller anbefaler dere et annet løfteutstyr?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... -kg-15370/
Vil gjerne ha motoren "hengende" så jeg kan ordne litt på den. Er denne løftebukken god på det her?
Re: Anbefalt løfteutstyr til motor(uttak)
Det der er ikke noe "løftebukk", det er en "motorbukk" du kan feste motor eller girkasse i når du jobber på den - etter at det er ute av bilen. Veldig fin til det - du kan rotere motoren opp-ned osv.. :)
Det du "trenger" for å løfte ut motoren fra bilen er denne:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... -kg-15371/
crab
Post by crab »
Har både verkstedkran og motorbukk fra biltema. Ikke noe problem å bruke her i garasjen iallefall
Vw Golf 2001 Tdi 4-Motion
Vw Golf 1994 Syncro
Vw Golf 1989 G60 Prosjekt
Sånn elefantjekk er gull verdt vis du skal ta mye motorer inn og ut.!
Sinnsykt lettvindt.
Kisseg60 wrote:Sånn elefantjekk er gull verdt vis du skal ta mye motorer inn og ut.!
Sinnsykt lettvindt.
hvor får man tak i det?
