Turtall
ErikG60
Turtall
Post by ErikG60 »
Når jeg nå har vært ute på en innkjøringsrunde, sitter jeg igjen med et spørsmål... Hvorfor faller turtall så fort og så lavt når jeg trykker inn klutsjen? Bilen går fint på tomgang ellers....
SUPERCHARGED CORRADO G60
Re: Turtall
ErikG60 wrote:Når jeg nå har vært ute på en innkjøringsrunde, sitter jeg igjen med et spørsmål... Hvorfor faller turtall så fort og så lavt når jeg trykker inn klutsjen? Bilen går fint på tomgang ellers....
Lite strøm på batteriet
ErikG60
Re: Turtall
Post by ErikG60 »
Kan det være det? Målte strømmen på batteriet til 12,7 volt Skal sette på lader i natt:)
Re: Turtall
strøm=amper
Spenning=Volt
når bilen er i gang så burde man ha 14-14,4V på batteriet, hvis det er lavere enn dette så kan det tyde på at regulatoren din bør byttes, hvis spenningen på batteriet faller med mere enn ca 10% i det du starter bilen så kan det tyde på at batteriet begynner å bli slitent.
ErikG60
Re: Turtall
Post by ErikG60 »
Flott, da skal jeg sjekke ut dette. Hvor mange Ampere skal/bør batteriet være? Mitt er 63 Ampere...
ErikG60
Re: Turtall
Post by ErikG60 »
Mouh wrote:strøm=amper
Spenning=Volt
På tomgang har den 14,07 på batteriet, så da er vel regulatoren i orden... Skal se om den oppfører seg bedre nå som den er fulladet. Hvis ikke mener du det er batteriet som er for dårlig. Ser det er et biltema batteri... :P
Re: Turtall
Hva mener du med at turtallet faller fort og lavt?
Høres ikke ut som det er noe galt spør du meg.
Turtallet skal jo synke når du ikke har noe som drar motoren rundt. trykk på gasspedalen eller bilen som
drar motoren rundt ved motorbrems.
Og hva er lavt turtall? holder bilen på å kvele seg?
Detter turtallet også henter den seg opp igjen og går som på tomgang?
ErikG60
Re: Turtall
Post by ErikG60 »
Kisseg60 wrote:Hva mener du med at turtallet faller fort og lavt?
Når jeg trykker inn clutsh for å gire fra 3 ti 2 gir, faller turtallet til 4-500 og jobber seg opp igjen. Stabiliserer seg igrunn kjapt etterpå ja. Den siste linja di der, stemmer helt med hva jeg opplever
Re: Turtall
Gjør det på min også, tror ikke det er noe unormalt. Er bare ikke så avansert tomgangsstyring på disse gamle bilene som på nye biler.. :)
ErikG60
Re: Turtall
Post by ErikG60 »
wormy wrote:Gjør det på min også, tror ikke det er noe unormalt. Er bare ikke så avansert tomgangsstyring på disse gamle bilene som på nye biler.. :)
Ja men det var godt å høre. Takk for alle svar :)
