koker etter topppakning skift...
mrrogne
Post by mrrogne »
hei, har nettop blitt ferdi med å bytte topppakninga ( etter masse dill) og den koker forsatt, har lufta som berre det, har skifta termostat men forsat koker den :S får heller ikkje varm luft inn i bilen ?
blir ganske irriter :S nokken som har nokken gode tips? evnt hatt samme prob?
Re: koker etter topppakning skift...
mrrogne wrote:hei, har nettop blitt ferdi med å bytte topppakninga ( etter masse dill) og den koker forsatt, har lufta som berre det, har skifta termostat men forsat koker den :S får heller ikkje varm luft inn i bilen ?
skjekk thermostaten selv om den e ny.
kjenn på dissa 2 røra inn til torpedoveggen, om der e trykk å varme,.
mye kjølevæske fekk du ned på tanken da(trur der går en 5L+-?) kanskje skifte ekspansjons lokk? evt tank vist den e slitt...
når du lufta så ha varme apparate på fult å full vifte hastighet;)
Kjenn på slangestussen under radiatoren også. Prøv å kjør bilen med ekspansjonstanklokket av (IKKE NÅR DEN ER HELT VARM, men fra oppstart).. Da vil det lufte seg litt.
Når det nærmer seg normal temp (80+) skru igjen, ellers koker det uansett. Ha varmlufta på fullt inni bilen mens du gjør dette.
Mawrick
Post by Mawrick »
bare en tanke - virker noe søkt, men man vet aldri, prøvde du å "flushe" kjølesystemet, slik at du vet at det faktisk sirkulerer ? (at det ikke av en eller annen grunn har tettet seg en plass?)......
som sagt så tror jeg det er lite trolig, men i denne verden så vet man vel aldri ;)
mrrogne
Post by mrrogne »
ska spyle gjennom systemet i morga tenkte eg, lokket på ekspansjons tanken har eg skifta, og berge og co sa eg ikkje måtte kjøre m lokket av, dei sa eg skulle kjøre med det på så gå ut av bilen etter ei stund å løsne litt på de så lufta for ut så gjenta det et par ganga men funka forsatt ikkje, og eg veit de ikkje er sirkulasjon i slangane inn til bilen for slangane inn er varme menst den som går ut er kald, så e nokke muffins der :P
