VR6. Blir varm
- skognilsen
VR6. Blir varm
Hei, lurer på om noen har noe erfaring med vr6 motoren. har ikke noe stabil arbeids temp. Kun i høyere fart ligger tempen på ca 90, men stiger ved lavere hastigheter.
Re: VR6. Blir varm
Kjenner ikke til vr6`n, men er det olje eller vann temperaturen du sliter med? Eventuelt begge?
Re: VR6. Blir varm
Prøv å bytt termostaten din. Eventuelt kok den, jeg kokte min, åpna på 88 grader.
En ting vi bruker å gjøre på Cosworth, er å borre et 4mm hull i termostaten, tempraturen
faller betraktelig når det blir konstant gjennomstrømning.
Re: VR6. Blir varm
Termostat. høres veldig sånn ut.
- skognilsen
Re: VR6. Blir varm
har hatt den hos en mekaniker, han har gått over den og fant ikke noe. mente jeg kunne prøve og bytte vifter/styring.
Kan ikke stå lenge på tomgang før tempen går 110+
Re: VR6. Blir varm
Forsøkt å flushe kjølesystemet skikkelig? Kan være radiatoren din har grodd skikkelig igjen, og dermed ikke er like effektiv som den bør være.
Re: VR6. Blir varm
Noe som fikk min ned 10-15grader var å fjerne den ene slangen nede på radiatoren og spyle masse vann ned i radiatoren, helt til det som kommer ut er heeeeeeeeeeelt rent.
Så gjorde jeg det samme oppi ekspansjonstanken. Kjørte ikke mye trykk, men masse rennende vann.. Renset opp ganske mye
- skognilsen
Re: VR6. Blir varm
Høres ut som noe jeg burde prøve. Har kjøpt rensemiddel til kjølesystemet. eller holder det med vann? Har vært litt usikker på hvor jeg skal helle på dette rense pulveret..
Re: VR6. Blir varm
Har aldri brukt rensemiddel før.. Men vil tro at det skal helles oppi ekspansjonstanken og så lar du bilen stå på tomgang (alternativt kjører rolig en stund) og lar det sirkulere. Så tømmer du ut all kjølevæska og skyller systemet grundig med vann..skognilsen wrote:Høres ut som noe jeg burde prøve. Har kjøpt rensemiddel til kjølesystemet. eller holder det med vann? Har vært litt usikker på hvor jeg skal helle på dette rense pulveret..
Er det ikke noen bruksanvisning på rensemiddelet?
- skognilsen
Re: VR6. Blir varm
jo, det står du skal kjøre en tur og skylle grundig med vann. Det står du ikke skal ha det i ekspansjonstanken. er vel bare og putte det inn i øverste slangen?
Re: VR6. Blir varm
Ikke i ekspansjonstanken..?skognilsen wrote:jo, det står du skal kjøre en tur og skylle grundig med vann. Det står du ikke skal ha det i ekspansjonstanken. er vel bare og putte det inn i øverste slangen?
Da aner jeg ikke.. Tapper du ut bittelitt vann er det plass i radiatoren tenker jeg.. Kanskje noen andre har noe svar..?
