Co-pot
Co-pot
Når den kobles fra. vil motoren gå mongo på tomgang da? stå å jage eller noe i den duren?
takker for svar=)
lure også på ka dinna blå ledninga som kjem fra dynamoen gjør for noko evt ka den styre? går inn i ej kontakt nede me startere der.
Re: Co-pot
Har ikke prøvd å nappe ut Co-pot kontakta, så kan ikke svare på den..
Men den blå ledningen fra dynamoen er styrestrømmen til dynamo. (Får dynamoen til å lade når det trengs.)
Den er koblet til ladelampa i dasjbordet. Hvis det er dårlig kontakt eller noe her, vil dynamoen lade lite.
Bosch dynamoer lader kun litt om det er dårlig kontakt ved ladelampa - andre dynamoer lader ingenting.
For min del var det dårlig kontakt i holderen til lysdioden, noe som førte til dårlig ladning.
(Lyser ladelampa når tenninga er på, og slukker når motoren går er alt i orden.)
Vet ikke om det hjalp noe :\
Re: Co-pot
og ja...om du kobler vekk co,så går den helt elendig..høres ut som en gammel snekke...
Re: Co-pot
wormy wrote:Har ikke prøvd å nappe ut Co-pot kontakta, så kan ikke svare på den..
hm kansje det er den som er føkka me mej da! når ej starte den , så lyser batteri lampa, så også at lyse i dashborder er dårlig til eg gir den litt turtall. å da slutta den å lyse
Re: Co-pot
g60 wrote:og ja...om du kobler vekk co,så går den helt elendig..høres ut som en gammel snekke...
å vist ikkje så er sensoren ødelagt, rekna ej me......?:P
Re: Co-pot
tok foressten å kobla i fra kontakta på CO-poten. men skjedde ingen ting!
så er co poten ødelagt den da? går an å justere ohm på den enda... men vetje om de har noe å si.
daho85
Re: Co-pot
Post by daho85 »
Kan være ledningene som er dårlige. Bruk multimeter og mål mellom kontakten på co pot og kontakten inn på ecu.
Co pot skal stå på ca 500ohm.
Modifying beyond limits..
