Da fikk jeg bilen tilbake. Fordeleren sitter ikke lenger fast, og timinga er stilt ned fra ~12-15grader !!! til 7 grader. Ikke rart at bilen oppførte seg merkelig. Heldigvis ble det fikset relativt fort, og nå fungerer den som normalt igjen.
12-15 grader ?!?! det hørtes mye ut....
Jepp. Da jeg merket at den slet litt under mye belastning, kjørte jeg som om jeg kjørte inn G-lader, og fikk sjekka den asap. Hadde jo tenkt å stille den inn selv først, men fordeleren satt bom fast. Derfor jeg ba de på verkstedet om å fikse det. Og ja, jeg fikk også litt sjokk når jeg fikk høre hvor mye feil den var.
men fordeleren satt fast?... hadde den irret fast eller noe slikt da eller ?
Satt ganske så fast, så går ut ifra det. Jeg hadde ikke lyst til å "hamre løs" på den, så leverte fra meg den jobben.
Hmm.. Hva kan jeg si om Corrado på vinteren så langt..?
Kilometertelleren går bananas iallefall..
Neida, foreløpig er det en fin bil på vinteren, tar bare litt tid for at varmen kommer på, men med bilen på tomgang når jeg "måker snø av den", går det bra. Abs'en funker jo ikke, men har ikke hatt noe problem med det enda - jeg vet jo at den ikke funker, det er det viktigste. Da er jeg klar til å evt. slippe opp bremsen ørlitte granne om det skulle trengs. Bråker en del, da, fra ujevnt snøunderlag o.l., men alt i alt en fin vinterbil vil jeg si. Kanskje litt annerledes når temperaturen synker mer, men den tid den sorg (eller moro, avhengig av kjørestil).
Eneste som kanskje er litt kjipt er at vinduspusserne mine ikke er helt optimale. Må enten bytte dem, eller bøye dem riktig etter vinduet. I værste fall sa bror at jeg måtte bytte "strammemekanismen", men håper ikke det. (De skraaaper og legger igjen noen "streker" med vann).
ja, jeg for min del syns Corran var en finfin vinterbil selv !
Prøv og kjøpe nye blad først. Fås kjøpt på hvilken som helst bensinstasjon.wormy wrote: Eneste som kanskje er litt kjipt er at vinduspusserne mine ikke er helt optimale. Må enten bytte dem, eller bøye dem riktig etter vinduet. I værste fall sa bror at jeg måtte bytte "strammemekanismen", men håper ikke det. (De skraaaper og legger igjen noen "streker" med vann).
Jepp, skal prøve det. Skader jo ikke å ha nye uansett
Enig med at det er en bra vinterbil
Hadde sjeldent problemer med å komme meg frem med min gamle, hadde piggfrie dekk. Liker det best.
Kan du ikke kjøpe en spoiler å sette den på v.viskeren? Tror ikke det er så veldig dyrt.
Fått ny frontrute nå, og bytta samtidig til nye vindusviskere.. Hjalp en god del bare det
Spraya også silikonspray på alle gummilister ved dører/vinduer, skal se om det hjelper i morgen.
- Morten Tangen
og for guds skyld: smør opp alle låsekassene: dører og bakluke, både inne i håndtaka og inne i kassene. Er så jævla typisk at disse fryser. Enten kommer man ikke inn i bilen, eller så smekker ikke døra igjen
ellers er det 3. vinteren min med corrado, funker bra det
Corradopower!
Hmm, bør kanskje smøre låsene også.. Hva brukes der? wd40?
Jeg kjøpte bare en låsolje på shell til 30-40kr, funka bra den på min gamle
aah, får teste det, da! Takker
