Hei dere.
Igår så var jeg og en kompis ute å cruuusa i det fine været her i stavanger:)
Skulle innom meg en tur får å hente noe, så kompisen venta i bilen mens den sto på tom-gang.
Jeg kommer ut, så ser jeg at det er vann under hele bilen, skrudde av tenninga og åpna panseret.
Lokket på vanntanken lå oppå spylevæska, vet ikke hvordan den har komt seg der.
Det var en annen gang lokket hadde nesten hoppet av for et par uker siden.
Uansett, jeg fyller på nytt vann til topps, starter bilen og alt vannet forsvinner.
Fyller opp en gang til, til topps og ser at vannet gradvis synker.
Tenker ikke så mye på det, reinte med det bare var en lekasje på en slange.
Men så kommer jeg jo på at topp-pakninger har vært dårlig (lekker litt olje fra toppen), så jeg "peila" olja og olje-nivået var veeeeldig høyt. Mer en halve pinnen jo:(
Så hva er egentlig feilen?
Bare topp-pakkningen som må skiftes?
Takker for svar.
						Kjølevæske lekker til Oljen?
Re: Kjølevæske lekker til Oljen?
vel, er det bare olje da?
jeg vil tro at det er pakningen som er tatt kvelden og at det har kommet vann inn i oljen..
høres veldig ut som topppakning ja,iallefall hvis det ikke er noe kjølevæske på bakken eller andre steder...
kan være olje kjøler også. for topp pakning vil det ikke forsvinne såååå fort som du beskriver.
Men vis det er så mye olje/vann som du sa at det var midt på pinnen så ville jeg ikke kjørt med den!
For da blir det dårlig plass til stempler og råder og da kan ting bli bøyd!
Jeg har vært borti bøyde råder av for mye olje på motorn!!!!
ja det høres jo logisk ut det Kisse !
det er klart det kan være andre ting enn oljekjøler også.
Kan være sprekt topp, sprekt blokk.
Jeg ville heisa opp bilen og tømt olja, sett hva som var i den, kjølevæske? metallspon kanskje?
Og sett om det var noe utvendig lekkasje! i og med at det er vann under bilen!
Takker for svar.
Var en del kjæleveske som havnet på bakken, hvordan det vet jeg ikke.
Jeg starta bilen en gang etter dette skjedde, det var bare for å se få igang kjølevæska.
Heldigvis skjedde dette rett utenfor huset mitt.
Men skal skjekka olja nå i helga, har veeldig dårlig med tid:/
