The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Har du fått tak i delskinn ?
Kommer med en oppdatering etter jeg er ferdig med anlegget ;-)
Men det blir et annet interiør ja :-)
Liten (pre-)update :wink:
Fått handlet inn det meste av utstyr, bortsett fra sub`en. Men den skal jeg bestille i løpet av neste uke :D
Denne spilleren har DAB+ og tre pre-out`s
Den 50mm2 strømkabelen var utrolig fleksibel og bøyelig, så Takk for tips om den wormy :mrgreen:
Har også handlet inn litt annet stæsj som gleder seg til å bli satt inn :mrgreen:
Satser på å bli ferdig innen 25.april :D
Bilder kommer :D
Lurte på noe angående jordingen til anlegget? Bør den også være på 50mm2?
Er på utkikk etter noen brytere for elektriske seter, skrik ut om noen vet om noe :D
Eller hvor man eventuelt kan få tak i slike brytere?
(VW Teilenummer 535 959 855 B 01c)
Jepp, jordingen bør også være 50mm2.
Bør være så kort som mulig. Jeg jordet ved innfestning til setebelteholderen mener jeg og huske.
Litt trangt men det gikk da såvidt det var!
De bryterne er nok ikke såå enkle og få tak i (?). Jeg hadde sjekka ebay i tyskland og UK
Har sjekket ebay og funnet en til 150 euro :-o
Noe som er liiitt overpriset. Delen gikk ut av sortimentet 2012 selvfølgelig.
Men har funnet en løsning på problemet :-)
Jordet faktisk der på det forrige oppsettet, funka greit. Da gjør jeg det igjen.
Takk for svar oekern :-)
Ny sub er bestilt og på vei :-)
Valgte en fra pioneer så har jeg alle i samme merke.
Håper på å bli ferdig til 25.april.
Gleder meg til å få bilen på veien igjen :-)
Liten update :D
Har slitt litt med at bilen blir varm når den står og går på tomgang. Den klarer ikke å kjøle seg ned igjen.
Har hjulpet noe med de tipsene som har kommet, men den blir fortsatt for varm.
Tok derfor og demonterte den slim-vifta og satte på det orginale viftehuset. Er vel en grunn til at de lagde det sånn orginalt?!
Det kjedelig ved å ha den vifta er at det blir mye trangere i motorommet, enn med slim-vifte. But it is better to stay cool :wink:
Hadde faktisk det orginale vifte huset i rotet mitt :shock: Og det dekslet som skal være over :shock:
Fikk også gjort mer i bagasjerommet. Flere bilder på vei :D
Og ja, jeg skal bytte ut den blå samcoen med svart!!!
Driver å legger opp anlegget i bagasjen, men lurte litt på angående jordingen?
Burde jeg gjøre det samme som jeg har gjort med strømmen?
50mm2 til en blokk og 25mm2 ut til forsterkerene. Bare da motsatt rekkefølge.
Blir det riktig måte å legge det opp på? Eller bør hver forsterker ha egen jording?
sonny
Post by sonny »
skal du selge den blå samcoen? :)
Ja, men ikke før jeg har fått tak i svart :wink:
Fått gjort litt mer idag.
Lagt opp nytt fra dynamo til starter og fra starter til batteri. Er spent på hvordan dette vil påvirke lyden :D
Gammel vs ny kabel :D
Noen som har en anbefaling på batteripol kontakt (eller hva det heter)? Sliter litt med at det blir litt lite plass til alt på + polen
Taktrekket på takluka er i ferd med å løsne så jeg lurte på om å bytte til glasstakluke istedenfor.
Men er litt usikker på hvor vidt det vil passe "stock-looken"?
Hvordan er det egentlig å bytte selve luka?
vwcorrado90
Post by vwcorrado90 »
Hva måtte du gjøre for å få den godkjent med turbo?:)
Du må vise til at det ikke er en effekt økning, men at den er tilsvarende som orginal.
Du ser det litt lenger bak i tråden
Liten update :D
Knota litt for å få denne spilleren inn :roll:
Med 3 pre-outs, dab-antenne, standard-antenne, mic ++ så blir det noen ledninger som skal foldes sammen.
Liker at den ser relativt annonym ut. (Glad jeg ikke valgte den utbrettbare skjermen :oops: )
Satser på å bli ferdig med bagasjerommet i løpet av helgen :D
Og interiøret blir ferdig i slutten av neste uke.
