Vinterdvale er det flere som er i
Få heller bilen i orden så kan du sette inn grommotoren på et senere tidspunkt
Uansett knall at du valgte å beholde bilen
Ja veldig glad jeg beholdt den selv. Det var det rette valget - uten tvil !
Gleder meg no så innihe***** til våren nå.
Bilen er egentlig i orden sånn som den står nå.
Bare mindre/uvesentlige feil, men noe skal da gjøres i år
Re: Økern´s Corrado G60
Da er jeg tilbake igjen under "Bilen min"
Nå er den jo tross alt nesten komplett og kjørbar
Henta ut bilen idag!
Selvfølgelig rett i bukken me´n;
Det første jeg måtte gjøre var og stramme servopumpe reima, den var plutselig veeldig slakk!
Planen var så coilovers, men fant ut at lager framme var ganske bra ødlagte, så må skaffe nye.
Fikk dog montert bak;
De 17" jeg hadde bygger ikke nok ut, så ruller fortsatt på kjipe 15".
Hyggelig å se litt oppdateringer fra denne kanten
Helt nye coilovers eller?
Personlig så syns jeg 17" er litt stort på disse bilene, men smaken er som baken
Håper den får sine velfortjente hvite skiltene sine snart
Når du får på noen feitere hjul så blir jo detta riktig så bra. Høyden bak så nesten lavere ut i virkeligheten synes jeg, men det var vel jeg som ikke orka å bøye meg ned for å se
Nye coilovers ja. Handla i vinter.
Jeg er enig med deg at Corrado kler 16" veeldig bra, men på grunn av de gutta her "må" jeg ha 17".
Det er vel enkelte 16" som passer, men de jeg har valgt meg ut er kun i 17" og hadde vel uansett ikke passa
om de var i 16".
Røyk på 4 stempla Brembo med tilhørende 305x28 skiver. Så kudos til Polo classic for riktig gjetta.
Desverre ikke noe premie !
Fortsatte idag der jeg slapp igår.
Når panelene bak først var av tok jeg en rengjøring og litt tilfeldig demping;
Kjøpte nye klips da alle de som satt der var knekkt/bøyd/ødlagte;
Endelig ingen glippe!
En liten knapp jeg har savna i alle år, endelig på pass;
Ellers hadde jeg mange andre ting og gjøre idag, men støtte på uforutsette problemer
Prøvde blandt anna og få liv i cd spillern. Strøm og jord fant jeg ut at er henta fra sigarettennern, men den fungere ikke.
Regner med jeg kommer til og trekke strøm og jord rett fra batteri etterhvert..
Stussa litt på det samma selv Sigurd. Den ser faktisk ikke så lav ut på bildene..
Da kan man jo begynne og tenke på hvor lave de faktisk er de som ser skamlave ut på bilder
om de var i 16".
Ser bra ut! Lydisolerte baksjermene selv forrige helg
Bare å senke! Ingen problem å kjøre disse bilene skamsenka :p
Ble det noe vesentlig stillere ?KrissHansen wrote:Ser bra ut! Lydisolerte baksjermene selv forrige helgBare å senke! Ingen problem å kjøre disse bilene skamsenka :p
Jeg tok ikke over hullene (hvor ant. mye av støyen stammer fra) vet ikke om disse høla har noen missjon ? Har vel egentlig ikke det?
Skamsenk ikkenoe problem altså ? Litt redd for bunnpanna jeg da, hehe.
Får se hvor lav jeg tørr og ha den når jeg får på de riktige hjula.
Jeg tetta igjen alle hullene, og isolerte i dørken! Gjennstår å isolere døreneOekern wrote:Ble det noe vesentlig stillere ?KrissHansen wrote:Ser bra ut! Lydisolerte baksjermene selv forrige helgBare å senke! Ingen problem å kjøre disse bilene skamsenka :p
Jeg strakk ledninger rett fra batteriet til cd-spilleren, og en egen en til forsterkeren.
Like greit, istedenfor å lete rundt.
blir bra det her
Skjønner hvorfor du må opp på 17" da ja
blir bra det her
Har koblet styringa til luftunderstellet å spilleren på en ledig plass på sikringsboksen der det ikke er noe relé
satt bare på en abiko, å lette etter en plass der det kom spenning når jeg vridde om tenninga
og jordingspunkt finner man om man legger seg ned å ser oppunder dashborde
Der er mange ledige plasser som er tilegnet for jording, å er bare å sette på en abiko
Det er ikke noe problem med 16" på brembo bremsene så lenge de ikke har alt for brei kant. Den finnes faktisk 15" også som går over disse, men det er noen litt sjeldne compomotive eller no sånt.
Ja det var jo en god idee Kriss.
Hvordan har du løst det Blackdragon, får om man kjører rett fra batteri får jo spilleren strøm med tenning av (?)
Så var det en ting til.
På coilovers bak har jeg brukt polyforinger (De røde dere ser på bildet lengre opp) i tårnet da jeg hadde dette liggendes.
Forran må jeg kjøpe nytt lager og tar nye foringer i samma slengen. Nå. Hvor viktig
er det at det også brukes polyforinger forran ? Eller har dette lite og si ?
Ja sant det Sigurd. Tenker bare breit og kant jeg vett
Hvilke foringer er det snakk om framme?Oekern wrote:Ja det var jo en god idee Kriss.
