Good news
Så bra oekern :D :D
Du får bare poste hva du trenger så får vi rote rundt etter deler til deg :D
1. august rekker du :!:
Ja, deilig at det er framgang og et lys i enden av tunellen !
Her kommer noen bilder;
Image[/url]
Jeg har tatt på meg å ta en titt på g-ladern til Økern. Har tatt ut alle gamle lagre og simringer og ordna litt diverse.
Mens jeg var i gang så ble det litt porting også for å øke flowen. Nå mangler jeg bare nye deler.
Tusen takk for innsatsen Sigurd !
Helt rått av deg.
Jeg og Tom gjorde litt på lørdagen.
Fikk montert stab.stag til forstilling med nye øyebolter.
Staget (H&R) har ikke perfekt passform, men vi fikk gjort det beste ut av det.
Nye glidebolter på calippere rundt om.
Skulle montere nye pakninger rundt stempelet forran begge sider, men dette var veldig
kronglette. Fikk til slutt inn teknikken på pakningene, men sliter med og få inn stempelet igjen.
Det går nok neste gang.
Så nå mangler jeg bare og montere stempler til calippere forran. Venter på abs sensorer bak samt bremseskjold forran (På vei med posten)
Og når jeg får tak i en motor så er den bare og montere så skal den startes.
Skal nok gå fint innenfor tidsfristen som er 1.aug.
Legger ved et bilde. Litt deilig med nye deler.
Fått gjort litt denna helga også.
Fikk overhalt callipere med nye pakninger.
Endel knot, men det ble da seier etterhvert !
Eller, på den siste calliperen bestemte pakninga seg for og ryke etter montering,
så nytt overhalingssett er bestilt.
Da vi tok ut kompressoren første gangen la vi merke til at det var 65mm ladehjul på den. Vi tok opp
hjernen for og sjekke chip´n om den er orginal eller ei. Etter hva vi har funnet ut, er den nok orginal.
Får høre med Poloclassic for bekreftelse.
Har ikke/finner ikke igjen monteringsanvisning til H&R staget bak under.
Noen som vet om dette ser greit ut ?
Nye ABS sensorer rundt om
Lagt opp signalkabler til forsterker. Passa godt i orginal kabelføring. Deilig
"Tillpassa" denna. Eneste jeg gjorde var og klippe av festene. Så bare presser jeg den på plass.
Sitter tålig greit så tror det skal holde lang vei, faktisk. Mangler ledningsnettet til denne da..
Den bygger akkurat litt for mye i bredden, så den er ikke heeelt i flukt med ramma på høyre side,
men det er såpass lite at det går fint for min del. Den er også en anelse høy, får se om jeg får på plass
askebegeret eller ikke.
Kjempe innsats oekern :mrgreen:
Flott å se litt action i denne tråden og ihvertfall med så mye bilder (kanskje du burde ta bort "langtids" i tittelen? :wink: )
Angående stab.staget så er mitt på den gamle, plassert/festet på samme måte, måte bare etterstrammes innemellom fikk jeg beskjed om.
Hvor kjøpte du de nye abs-følerene??
Ja deilig at ting skjer !
ABS sensorene kjøpte jeg på ebay.
Polo Classic
Post by Polo Classic »
Chippen har orginalt klistremerk ja, så da er det vel relativt usannsynlig at den er noe annet enn orginal ;)
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Polo Classic wrote:Chippen har orginalt klistremerk ja, så da er det vel relativt usannsynlig at den er noe annet enn orginal ;)
Takk !
Da var det som vi trodde. Satt nemlig 65mm ladehjul på den..
Får bruke org ladehjul nå da så jeg slepper og bytte chip..
Da harn fått tatt det meste av interiøret i helga.
Mangla jo litt demping etter forrige runde.
Akustisk demping i dør og gulv:
Merking til kabler:
Kabler ferdig lagt:
20mm isolasjonsmatter til gulvteppet:
Er totalt 32mm med dempemateriale i gulvet nå, noe som er en dæsj mer en orginalt.
Så jeg sliter litt med og få gulvteppet til og ligge helt riktig.. Syns ikke så godt på bildene..
Det ble også litt ekstra demping på alle plastdeksler. To eksempler:
Blei litt mange bilder det :roll:
Fikk også henta motor idag ! :mrgreen:
Takk til nbnilsson !
Da har det skjedd noe mer her.
Gjorde om litt demping i gulv. Tok vekk de biltema mattene og tok ett ekstra lag med akustisk demping.
Da blei jeg kvitt 8mm med dempemateriale så nå ligger gulvteppet litt bedre hvertfall.
Fikk ordna siste calipter idag så da fikk jeg den ned fra bukka !
Deilig.
Skjønnheten og udyret
Blei en liten kattevask..
Fikk jo henta motor for noen uker sia. Her var det noe mangler og noe måtte forbedres.
Litt vasking av deler:
Først ut var svinghjul. Tok dette "før" bildet litt utti jobben dog.
Før:
Etter:
Så måtte manifold samt fuelrail fra min gamle topp over på den "nye" motoren.
Brukte insuget som følgte med motoren, da denne var renere og penere. :roll:
Nye pakninga til innsuget har en sånn bøy som ikke har noen missjon. Er den bare og klippe vekk, eller la den være ?
Øvrige nye deler til motoren:
Ser bra ut :D
Den "bøyen" på innsugspakningen er fordi enkelte motorer (ikke G60) har vannoppvarmet innsug(?).. Bl.a. har golfen min det.
Jeg pleier bare å klippe den vekk.
Takk :D
Så bra, da skal jeg se om jeg får klipt den vekk :wink:
JohnnyCorrado
Post by JohnnyCorrado »
Se her skjer det saker :)
1994 VW Corrado VR6
Fått gjort litt til nå.
Fått på girkassa, starter samt noen braketter.
Nye reimer, løpehjul, pakninger samt kvitting av litt rask.
Så var motoren inne gitt !
Fått montert slavesylinder, giroverføring samt servoslanger.
Får ta resten seinere.
