The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Noen som vet hvilket releè som styrer at vingen går automatisk opp og ned?
Og er det noen som har/vet koblingskjema for de elektriske vinduer?
står ikke det i "håndboka"?
Kisseg60 wrote:står ikke det i "håndboka"?
Skal sjekke den nærmere :D
Liten update :)
Kjøpte grill fra BS bildeler, kostet kun 189,- :D
Denne er med karbon-look, men jeg skal lakkere den svart. (bør den pusses først med et fint-fint papir før lakering?)
Litt snodig med fronseksjonen til corrado, er ingen som er like :roll:
Så da tar jeg den fra delebilen :D (må bare lakkeres først)
Angående lakkering, hva anbefaler dere? flere lag etc.
Rubb overflata litt ja.
Hardplast ? Grunning og to toppstrøk burde gjøre susen.
Oekern wrote:Rubb overflata litt ja.
Takk for input oekern :D
Legger ut bilder når den er ferdig.
Driver og prøver å sette meg inn i megasquirten, en liten haug av lesestoff :roll:
Tenkte jeg skulle etterhvert lage en tråd på det her så andre slipper å fundere så mye.
Liten link for den leselystne :wink:
http://www.megamanual.com/ms2/index.htm
BlackDragon07 wrote: Driver og prøver å sette meg inn i megasquirten, en liten haug av lesestoff :roll:
Ville sjekket ut MS3 også - det jeg har :)
http://www.ms3efi.com/
Er det noen store forskjeller på de 2 eller er det kun litt små upgrades på soft
waren?
jeg har forresten en MS3 som jeg ikke skal bruke med relè-brett og ledningsmatte...
Men er det nevneverdie forskjeller på de to?
BlackDragon07 wrote:Men er det nevneverdie forskjeller på de to?
Jeg glemte at du allerede hadde MS2 når jeg skrev det med MS3.. :)
Det er noen forskjeller (husker ikke alle i hodet) - men til "vårt bruk" ville jeg ikke byttet ut et fungerende MS2 til MS3.
Det er vel noe raskere prosessor, mulighet for FlexFuel-sensor, CANBUS, VVT og en del annet - som du ikke trenger.. ;)
(Ikke meningen å ødelegge salget dit, Mouh ;))
wormy wrote:Det er noen forskjeller (husker ikke alle i hodet) - men til "vårt bruk" ville jeg ikke byttet ut et fungerende MS2 til MS3.
Takk for info`n wormy :D
Liten vits i å skifte det ut hvis det funker ja :D
Jeg for heller kjøpe noe annet av mouh :wink: (kanskje seter?)
ikke noe stress :P
ja det er bare å si ifra ;)
Har et lite problem jeg ikke helt forstår meg på..
Hvis den står i så er den lettere å starte når den er helt kald og klarer i større grad å stabilisere seg, INNTIL den blir varm.
Da bare øker og øker turtallet helt til jeg tar ut kontakten. Da stabiliserer den seg ved 1700rpm.
Er det isv`n som den er koblet til som er defekt eller hva er problemet?
Får "fin-grovt" justert bilen imorgen så den kan kjøres trygt.
Så blir det "fin-fin" justering neste måned :twisted: Må helt opp til Elverum nesten får å få det gjort :roll:
Tenkte jeg skulle ta turen til oslo motorshow til helga:D
jeg ville prøvd å vaske ISV'en jeg.. for å se om det hjelper.
