- JohnnyCorrado
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm 1.9l - oppdatert 2. jan
Bytta starter, og da starta den tvert! Hadde ikke så mye tid til å holde på med den i dag, så rakk i grunn bare å bytte starteren og prøvestarte. Får se om jeg rekker å gå over og justere tenning i helga, evt neste uke.
1994 VW Corrado VR6
Deilig med start da! Gratuleer
- JohnnyCorrado
Tusen takk, det føltes utrolig godt
Må bare finne ut hva som feiler giroverføringa, den må ha fått seg en liten tvist. Finner f eks ikke 1. eller 2. giret med stanga
1994 VW Corrado VR6
Gratulerer ja. alltid moro når ting starter.
- JohnnyCorrado
Hvilket reimhjul kjører du med på lysholmen?
Vw Golf 2001 Tdi 4-Motion
Vw Golf 1994 Syncro
Vw Golf 1989 G60 Prosjekt
Vw Golf 1994 Syncro
- JohnnyCorrado
55mm, foreløpig (17+ psi/1.8L)crab wrote:Hvilket reimhjul kjører du med på lysholmen?
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
I går løsnet altså bolten som holder strammehjulet til registerreima. Heldigvis skjedde det i forbindelse med at jeg justerte på reima, og ikke mens motoren gikk
Får forsøke å gjenge opp på nytt med 10mm, eventuelt gå oversize dersom det ikke hjelper.
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
Det er alt for lenge siden noe har blitt skrevt her, ser jeg.
Bilen er i allefall oppe og går med nyoverhalt motor, etter en rekke små show stoppers.
For å nevne noe:
-pinnebolten i toppen som løsnet, ble løst med helicoil
-fortsatt dårlig kompresjon, ble løst med fresing av ventilseter og nysliping av ventiler
-vanvittig uflaks under montering av nyslipt topp: ledning med kabelsko kom i klem mellom topp og pakning så toppen fikk en liten sprekk... løst med "ny" topp hentet fra Kristian (Wormy). Denne ble planslipt, ventiler og seter ble slipt og frest, og deretter ble alt sammen montert (igjen).
...så nå går den ENDELIG!
Må få den på EU-kontroll, men hører at det har blitt strengere ift felger/dekk. Dekkbanen på 215-dekkene mine er akkurat innenfor hjulbuene, men nå holder visst ikke det lenger...
Er det noen i Moss/Østfoldområdet som har noen felger jeg kunne ha lånt til kontroll?
For å nevne noe:
1994 VW Corrado VR6
Re: my baby! '89 Corrado G60/Lysholm 1.9l - oppdatert 9. jul
Uflaks på uflaks
Bra d ordnet seg og grattis med overhalt motor
Jeg har felger du kan få låne, bilen ble eu ok med de felgene på bilen.
Det er 16", mener det er 215/45 dekk som sitter på.
Bor 25min fra larvik.
- JohnnyCorrado
BlackDragon07 wrote:Uflaks på uflaks![]()
Ja, den som venter på noe godt... osv
Tusen takk, utrolig god følelse at det endelig ble orden på sakene
Sweet! Jeg tar kontakt dersom behovet melder seg i forbindelse med kontroll!
Har samme dimensjon selv, men det er 9" felger med "feil" innpress, så kanten på felgen er utenfor hjulbuer selv om dekkbanen akkurat er innenfor. Det skal visst ikke være lov lenger...?
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
Nå må jeg prøve å få justert giroverføringa skikkelig. Etter at motoren var ute, ble ikke giroverføringa helt den samme.
Har justert på selve sjalteren i motorrommet. Har R + 1,2,3 og 4 gir. 5 finner jeg ikke
Får prøve å justere tilkoblinga på girstanga og se om det fungerer bedre...
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
Begynner å bli drittlei den der giroverføringa. Har brukt litt tid på å prøve å justere, men får ikke helt til.
Enten har jeg 1-5. gir, og da blir 1. værende der revers skal være - altså ingen revers. Eller så kan jeg ha revers, men da er 1. og 2. "borte".
1994 VW Corrado VR6
- JohnnyCorrado
Etter å ha fiklet litt, virker det nesten som om wiren er for kort...
1994 VW Corrado VR6
