Da er kroppen blitt yttligere bedre i hofte og skulder, så nå ser jeg fram til våren og sommern!
Har blakka meg i form av bestillinger fra BBM (igjen) og GAP.
Skal, når delene kommer, ha alt til forstilling, blokk, servo systemet + litt ymse.
Mangler bare og få avballansert enkelte deler før blokk blir montert sammen. Gjøres til våren tenker jeg.
Og da mangler man bare girkassa, topp, kompressor,kjøling, dempere,bremser, interiør, eksteriør, stereo, sko osv osv osv..
Jada, kan bli ferdig til seinsommern/høst om nabo´n får en del tid til og hjelpe meg!
Om ikke bilen kommer 100% på veien så skal jeg værtfall ha oppstart, kontrollsjekk og en motor i perfekt stand før vintern kommer !
Da har jeg fått gjort bitte litt her..
Starta med og ta ut gølvteppene, de så slik ut:
Ikke så veldig pene akkurat, hehe.
Teppet på passasjersia var relativt fuktig, så vart litt redd det hadde samla seg noe rust, men det hadde det ikke :mrgreen:
Så, gølvet så slik ut;
Og etter en liten vaskerunde så det litt bedre ut.
Det ser ganske ikke reinest ut, men hadde bare rødsprit for hånda idag..
Fikk også fjærna 1/3 dels vindu som lå knust under teppet.
Skal gå åver med limfjerner før dempematter blir lagt på når den tid kommer..
Div. drit som gikk rett i søppla:
Etter dette var det dags for nye bærebruer som kom med posten igår.
Før disse skulle monteres måtte jeg jo bytte foringer, har slike polyforinger liggendes.
Den øverste gikk veldig lett, men den bakerste fikk jeg ikke helt til..
Har laga et lite spor i metallringen så den skal slippe lettere, men klarer pokkern meg ikke og banke den ut.
Noen tips ?
Her er øverste foring på plass, den er ikke helt trøkkt sammen, men det går seg sikkert til når det blir skrudd sammen?
Denna sliter jeg med og få ut, noen tips??
Får ei ut den gamle bærebrua.. Skruen er jo ute så den er grei, men får ikke den delen vist på bildet ut..
Klarer bikke den litt utover, men den går liksom ikke helt ut av sporet sitt. Har fjerna den "splinten" inni der ja.
Noen tips ?
Og til slutt..
Jeg var jo så overlykkelig når jeg fikk bilen inn i ny garasje, så jeg skulle slippe alt detta med vann og is og dritt inni garasjen.
DEN GANG EI. F*** altså! Når man bruker 250K på en garasje må man da kunne få en rett støp!! Frustrert!!
Fattern har heldigvis invistert i en slags varmekabel som vi legger ved porten med rørgate til kommen, så slipper heldigvis dette til neste sessong..
Gjort en kjempe jobb her økern :mrgreen:
Greit å få sjekka hvordan ting er under de teppene og bytte ut isolasjonen. Du får bedre isolasjon nå som både demper lyden og isolerer bedre.
Skal du legge inn nye tepper eller skal du bare rense de du har?
Har desverre ikke noen tips til deg på hva du skal gjøre med de foringene.
den foringen byttet eg nettopp på min..eg brente gummien vekk,tok en baufil og kuttet den så dunket eg den ut...
Gølvteppene blir rensa, men kommer til og kjøpe meg en dampvasker for formålet. Sparer endel tid og banning på det!
Riktig, var jo rett fram når man fikk vekk all gummien, takk for godt tips g60 :D
Så da er alle 4 foringene bytta på de nye bærebruene, men klarer fankern meg ikke og få de inn i forstillinga igjen..
Den fremre går greit, men den bakre vill absolutt ikke inn. Banker med gummi hammer, smørt inn med diverse smørespray osv, men ingenting gjør
at den bakre kommeg seg inn, hva gjør man?
Nå stod den ikke noe om hvem vei de polyforingene skulle inn. Så jeg håper det ikke spiller noen rolle?
Den ene siden skilte seg ut ved at det var et lite "hakk" i den.. Samme side som nr står på..
Gammal styresnekke og slange til servo:
"Ny" styresnekke med ny slange til servo:
Endeledd er ikke stramma til, for de skal jo skrus til med et visst dreimoment, er vel 30nm tar jeg ikke feil.
Får man fastnøkkler med nm styring ? Blir isåfall dyrt når man må ha så mange forskjellige str da ?
Har bare 1/2" latmansarm med nm styring, og den får man jo ikke brukt i alle situasjoner :roll:
Skal man forresten bruke noe loctite f.eks ved montering av endeledd ?
Eller er dette noe man burde bruke generelt når man monterer nye ting som dette ?
godt det funket :D
for å få den på plass igjen mener eg du måtte begynne med den bakre..lirke den på plass,og så vri den inn framme...
blir bra greier dette..hva betalte du for styresnekken??
Jepp, fungerte veldig godt.
Okei, da får jeg prøve med de bakre først, jeg har nemlig prøvd motsatt.
Styresnekka koster litt over 1200,- Så kommer det et "core deposit" på 75$ som du får tilbake om du sender inn den gamle.
Dette fordi snekka som selges er en renovert en og de bruker da din gamle til og renovere og selge igjen.
http://www.germanautoparts.com/Volkswag ... ring/167/1
Da har jeg noen spørsmål igjen.
Er dette et greit sted og ha støttebeina?
Foringa til styresnekka blir jeg ikke heeelt klok på.
Det følger med to stk, men det er kun en man får brukt (?)
Den gamle/orginale har et spor til det ene røre, det har ingen av polyforingene.
Polyforinga er også veldig stor, har endel og gå på, men dette blir kanskje bedre når det strammes til/skrus fast?
Er dette riktig?
Har også fått gått over gølvet med limfjerner
crab
Post by crab »
Foringene der er vell til biler uten servostyring. Ble samme på min Golf når jeg byttet til servotannstang. Brukte orginale.
Vw Golf 2001 Tdi 4-Motion
Vw Golf 1994 Syncro
Vw Golf 1989 G60 Prosjekt
Kan du ikke bare skjære et spor i de nye?
Det er vel verdt et forsøk?
Er selvfølgelig ikke noe problem og frisere et spor, men det at den ikke e så tight er jo kanskje litt urovekkende..
De har jo ei helt samme form. Får se når den skal monteres da rett og slett.
Jekk punktet er streit? Har noia for jekkpunkter etter at en kamerat tok gølvet i bilen p.g.a feil jekkpunkt, hehe
Litt redd for slikt selv, men akslingen bak er jo et greit punkt vel?
Du har jo to perfekte punkter foran innfestningen til bakakselen.
Del av det bærende. Der setter jeg bukkene.
Riktig, da skal jeg dytte dem litt lengre inn neste gang. (Jekken holdet fortsatt vekta, ikke bukken)
Var hos Sigurd igår. Vi åpna kompressoren min og titta litt!
I starten så så det jo veldig bra ut, men så fant man jo litt kjipe ting etterhvert når man fikk ut skrollen..
Hva tror folket om bulken, mulig og rette ?
Lista er jo og litt slitt..
Scrollen er også litt slitt, er noen høydeforskjeller ett sted der, som mulig er kommet av skaden på bildet over her.
