Prosjekt Russebil
Har du noe du vil si utenom Corrado, da gjør du det her.
ildmar
Prosjekt Russebil
Post by ildmar »
Hallo! :)
Jeg og noen klassekammerater driver å setter sammen en russebil for tiden og har nå kommet til planlegging av anlegg i bilen..
Høytalere og forsterkere er i hus men står igjen med litt problematikk rundt strøm til anlegget.. :roll:
Utregnet så vil anlegget komme til å dra rundt 125A alene... og dynamoen på den gamle dodgen vår er nok alt for liten :roll:
Det er anskaffet 2 batterier som skal stå kun til disposisjon av anlegg (husker ikke i farten hvor mange Ah disse var på..)
Så kommer det store spm.. hva vil være den beste løsningen strømlevering være? en stor dynamo eller montere en dynamo til?
Hvis vi monterer en dynamo ekstra kan vi da bruke felles jord uten at noe kan komme til skade? :)
Veldig fint hvis noen kunne svart på dette :) skal se om jeg får lagt ut noen bilder av prosjektet vårt etter hvert hvis det skulle være av intresse :wink:
-Vegard
Re: Anlegg i Russebil
jeg ville nok byttet dynamo til en som er stor nok i stede for å henge på yttligere en til.
for eks så kjører Tahoe med en 130amp dynamo. tror jeg hadde gått for dette.
Jeg ville nok uansett laget en egen lade-styring til dette, slik at anlegget ikke bruker det batteriet som bilen er avhengig av å bruke, men som lader begge batteriene.
ildmar
Post by ildmar »
Mouh wrote:jeg ville nok byttet dynamo til en som er stor nok i stede for å henge på yttligere en til.
Jepp var egentlig planen og skille på dem slik at vi hele tiden har strøm på det batteriet som "driver" bilen :)
Du får slenge ut noen bilder av en full rigga buss da :D
ildmar
Post by ildmar »
Har jo ikke akkuratt skjedd alt for mye med denna bilen enda :roll:
Vi er 6 gutter som kjøpte dette som et slags prosjekt så er ikke mye å se på riktig enda selv om det haster.. :roll:
Men målet er å få den på EU innen di 2 neste ukene.. er ikke noe særlige forandringer fra bildene jeg legger ut nå selv om dem er ganske gamle..
(beklager dårlig bildekvalitet) :(
Litt mye rot inni bilen på bildene men det tåles vel.. :)
Det som var gjort der var å revet ut alt det gamle intreøret som satt i den ( så ikke ut) deretter ble det sveist igjen noen hull i gulvet også lakkert det.
etter disse bildene ble tatt har det blitt trekt opp gulv ved førersetet og fremre passasjer. det har også blitt montert tilbake di 2 forstolene med forsterkede sete fester.. :)
skrudd ut en servo slange i håp om å få tak i en ny da den gamle hadde røki i ene koblinga.. og det var ikke så lett å få tak i som vi håpte men nå har vi fått et verksted til å prøve å bestille fra statene.. håper på å få denne i løpet av nå kommende uke :)
er også godt i gang med å Bygge igjen bakdelen på bilen til anlegg dette vil det komme bilder av etter at jeg har vært nede på "verkstedet" neste gang.. :)
Tar gjerne i mot inspill/forslag til ting som dere synes kan være tøft å gjøre med en slik bil :)
Har en del planer klare men di blir ikke avslørt riktig enda ;)
Anlegget som skal monteres lyder som følger:
- 2stk US amps xt2000D http://www.eikensbilstereo.no/shop.asp? ... uctID=6661
- 1stk A/D/S AMF1500.4 forsterker http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17325155
- 2stk 18" PA bassere http://www.eikensbilstereo.no/shop.asp? ... uctID=6735
- 4stk 12" SPL bassere http://www.bsbildeler.no/?pno=167277
- 3par 5,25" SPL komponent sett http://www.bsbildeler.no/?pno=165693
- 1par 5,25" sony av noe slag som har ligget hos meg å støvet ned..
- stk Kenwood spiller http://www.bsbildeler.no/?pno=190582
- i tilegg til noen enkle diskanter som ble kjøpt inn.
ildmar
Re: Prosjekt Russebil
Post by ildmar »
Da kommer en liten oppdatering etter at vi hadde bilen på EU i går så endte vi opp med NOEN feil...
Så da blir det vel litt å gjøre i april... :(
19 toer feil? Shit. :o
"Litt" å gjøre. Lykke til. :roll:
ildmar
Post by ildmar »
Kisseg60 wrote:19 toer feil? Shit. :o
Ja var vel det vi sa når vi fikk se dissa 2 A4 sidene også .. håper bare vi blir ferdige med den til påske..
Men vis alle blir med så går det vel fort.. vanskligste blir vel å få tak i deler ... : (
ildmar
Post by ildmar »
Liten update uten bilder nå.. kommer nok noen på fredag :)
Har egentlig ikke blitt alt for mye oppretting av feil enda men har fikset 4 av 2'er feilene og bestilt litt deler..
Har begynt ¨litt med utsende på bilen så i går gikk vi på med sandpapir og fikk Mattet lakken så den er klar til rulling så snart vi får den inn et sted hvor det er litt varme. :)
Pussinga gikk overaskende fort når vi var 4stk som drev på :)
Det andre som har fåregått har vært å isolere veggene i bilen lagt gulv(skipsgulv) Montert og trekt nye takplater, sammen montering av sub-kasse og trekking av den :)
Har som sagt ingen bilder nå så det kommer nok i løpet av fredag :)
Btw.. Noen som et om et sted hvor vi kan få tak i leksan plater og rør? som leverer ganske fort..
Edit: Noen som vet hva slags regler det er på understellsnummer når det er "lastebil" ramme på bilen? fikk høre at det ikke skulle være noe nummer i understelle da. bare på den metall plata som sitter i døra... noen som kan bekrefte eller avkrefte dette? :?
ildmar
Post by ildmar »
Fått gjort litt til nå. Blant annet bestilt opp deler til omtrent hele forstillinga..
Bilder av hvordan det ser ut nå:
Mattet:
Taket som er trekt og montert ei "lys-Skinne":
Første delen av anlegget montert:
Hele kassa før elementer ble montert:
Pass på sikkerhetsavstand mellom elementer og dørene da.
Mange som brenner seg der..
ildmar
Post by ildmar »
Jepp har litt klaring der så skal nok gå bra :)
ildmar
Post by ildmar »
Vært dårlig med oppdateringer her i det siste.. men det skyldes vel at det ikke har skjedd stort noe som igjen sier at vi er veldig på etterskudd...
Skulle begynne å monterer indre endeledd her om dagen og da viste det seg at det ikke passet med tverrstaget på bilen.. det var hakket for stort. Da dro vi til det stedet som vi har bestilt deler gjennom og fant til slutt ut at vi også måtte ha nye ytre endeledd når vi bytta di indre siden di vi hadde fra før ikke var å oppdrive lenger.. dette var heldighvis noe dem hadde hatt ned støvet på lager... Men så klart passa ikke det indre endeleddet i tverrstaget heller så vi måtte bestille resten vi hadde kjøpt på forhånd på nytt og. så nå blir vel bort i mot hele forstilling NY håper ikke vi får noe feil på den da :roll:
Ellers har vi da begynt kraftig på å få ferdig inventar.. Anlegget er komplett mangler bare å få ferdig batterikasse og den siste forsterkeren..
Lyset som skal i taket ble ferdig men så hadde den ene ledern på ene spotten Blitt revi ut fra inni spotten hvis det var forståelig? :roll: så fikk et problem der og.
Målet nå er vel å ha bilen klar til 6.Mai og da ferdig med både Eu og russebilgodkjenning.. :)
Glemte å nevne at vi har fått byttet dempere bak og hjulager forran der fikk vi faktisk riktige derler :lol:
ildmar
Post by ildmar »
Da er helt ny forstilling på plass! og alle andre feila på Eu-seddelen er utrettet! :D
fant ut natt til 1.mai at viftereima vår var dårlig så hadde ikke noe lading hele kvelden :oops:
Men i dag er den store dagen! etterkontroll på bilen :) satser på at dette går bra denne gangen slik at vi har skilter til Lillehammer i helga! :)
ildmar
Post by ildmar »
bilder etter at den har vøri brukt..!
http://www.finn.no/finn/car/used/viewim ... e=28825948
