corrado Eaton
Re: corrado g60 soon 16vt
Dette ble jo veldig pent.
batteriet skal jeg ha bak så trenger ikke og tenkte på det men hadde vært plass til batteriet der. 16vt motoren kommer nok inn igjen etter vært så har ikke gitt helt opp enda- Må tenke ut no lurt med tanke på godkjenning med 16vt.
							takkerKisseg60 wrote:Dette ble jo veldig pent.
1992 Corrado G60 Jet Eaton
Enig i denKisseg60 wrote:Dette ble jo veldig pent.
Fikk litt lyst til og kjøre på E85 hva må til? større dyser og ny chip?
Så vidt jeg veit så må du ha noe som tåler spriten.
Vanlige bensinslanger tåler det ikke over tid?
Nye slanger og dyser samt et oppsett som er lagd for E85.
Veit ikke om pumpa må byttes?
nå starter den og går som den skal mangler bare og få på eksos ordentlig så blir det ut og teste litt
må ha bilen på eu kontroll før jeg kan begynne og bruke den
Er det noen som har org flører og dempere liggenes som jeg kunne ha lånt til eu godkjenning så slepper jeg og styre med og godkjenne coiloversa min på biltilsynet nå ??
Nydelig.!!
herlig
Strøkent motorrom der ja
- JohnnyCorrado
ah, porr:) jeg spurte i en annen tråd om du skrotet turboprosjektet, og det får jeg jo svar på her... det der ble pent!
							1994 VW Corrado VR6
JohnnyCorrado wrote:ah, porr:) jeg spurte i en annen tråd om du skrotet turboprosjektet, og det får jeg jo svar på her... det der ble pent!
Skrota er vel og ta i men ble litt lei når ting ikke virka helt som det skulle så da bytta jeg motor.
var ute første turen på søndag for og teste litt får nok for mye bensin men ellers så gikk den fint
- JohnnyCorrado
mente vel egentlig "forkastet" eller "lagt på is"lunebo wrote:JohnnyCorrado wrote:ah, porr:) jeg spurte i en annen tråd om du skrotet turboprosjektet, og det får jeg jo svar på her... det der ble pent!
 ah. noen mistanker?
1994 VW Corrado VR6
JohnnyCorrado wrote:mente vel egentlig "forkastet" eller "lagt på is"lunebo wrote:JohnnyCorrado wrote:ah, porr:) jeg spurte i en annen tråd om du skrotet turboprosjektet, og det får jeg jo svar på her... det der ble pent!
ah. noen mistanker?
Lagt på is er vel riktig ja
ene tingen var at den fikk for lite bensin også var det det med godkjenning og det er ikke lett med 16vt
Vært en tur på verkste i dag og testa litt har ganske mye overtrykk i motoren kommer en del olje ut av åndinga og ryker greit ut av åndings slangen
testa med sylinder lekasje tester og alle sylindera var like på testen så synes det er merkelig noen som har tips?
