Kjøre corrado uten varmeregister.
ellricho
Post by ellricho »
Hei!
Som topic seier skal jeg hente meg ein corrado defektvarmerrgister. Er det noe problem å kjøre uten midlertidig? :)
magnarbore
Re: Kjøre corrado uten varmeregister.
Post by magnarbore »
er det defekt, eller finnes det ikke ?:) er det defekt er det ingen problemer, men det blir sinnsykt kaldt. Finnes det ikke må det lages til en bypass på registeret ellers får ikke motoren en kjøling:) har selv kjørt uten register og det gjør ingenting, bare VELDIG kaldt.
Just gotta love it! Corrado!
ellricho
Post by ellricho »
Er defekt så må skiftes, men må jo få bilen him. Så lurte på om det va noe problem å kjøre uten bypass?
magnarbore
går fint det, bare fyll på tilstrekkelig meg kjølevæske. Ha alltid med deg :)
ellricho
Post by ellricho »
Takk for svar Magnarbor.
Noe som har tips til når jeg skal skifte varmeregister? Må jeg ta ut absoulett hele dashen, ratt og alt..? Leste på VAG forum at det gikk ann å ta ut kun deler av dashen, og lure den ut?
magnarbore
vet ikke hvordan det er på corrado, men gjort det på en audi 100 og da måtte jeg ikke ut med hele. Tok ut midtdashen med girspaken osv, ut med alt av midtkonsoll, ut med deksler under dash på begge sider også kom jeg til alt fra der:) men du må nesten bare prøve!
Du må faktisk ikke ut med så alt for mye.
Angrip fra passasjer siden og fjern hanskerom og grav deg innover.
Mye luftekanaler osv som må bort.
