Hvilken farge bør denne bilen få?
Grønn
1
2%
Gul
1
2%
Blå
6
13%
Svart
9
20%
Rød
4
9%
Hvit
16
36%
Violet
8
18%
Total votes: 45
Liten update.
-Skiftet reg.reim og strammehjul.
-Satt på monroe dempere foran og eibach fjærer foran, samt nytt fjærbenslager begge sider.
-Satt på eibach stab.stag foran og bak.
-Satt på shortshiften.
-Byttet høyre sidespeil.
Reg.reimen var moden for å byttes, hadde begynt å få små sprekker.
De gamle fjærene viste seg å være klipt så de var det greit å få byttet.
Fremre stab.stag var også moden for utskiftning.
Etter å ha montert på shortshiften så er det nesten som ha "ny" bil, ble utrolig tight og fin :D
Gamle speilet mitt var knekt ved stammen, endelig fått surret meg til å få byttet det (tok 5min :roll: )
Begynner å nærme seg mål :D
Bilder kommer snart.
Da er endelig ny lader i hus. Rs porting og nyoverhalt rykende fersk fra Mr. Classic :mrgreen:
Ser utrolig frem til å få satt den inn og få kjørt den inn :!: :!:
Så bra!
Sleng gjerne ut bilde av porta lader :)
Etter ET ÅR med mye om og men for å få tak i en intercooler som passet, og ikke minst et og annet feil innkjøp så kan omsider ordet Endelig brukes :!: :!:
Alt for å beholde et orginal utseende :roll:
Edit: Tok et litt bedre bilde i dag.
Noen bilder fra siste update
Orginal lader
Med orginalt innsug
RS-lader med forsterkede lager fra SNR
Med portet innsug
Annen vinkel
Dårlig bilde av fremre stab.stag
Bakre stab.stag
Ser bra ut dette
Hvor har du hentet IC fra? Så spennende ut den plasseringen, men vil
ikke fangeren dekke hele IC? Eller treffer IC de nederste rillene på org. fangeren?
Oekern wrote:Ser bra ut dette
Hentet fra en opel. (Av alle ting :wink: )
Oekern wrote:Så spennende ut den plasseringen, men vil
Nederste hullet på fangeren treffer ganske greit. Men skulle det gi for dårlig effekt så får jeg gå for en annen løsning.
Fikk satt inn laderen i går og skiftet motorolje.
Idag skal jeg sette inn radiatoren og intercooleren. Så er den straks klar for innkjøring :D
Noen som husker blandingsforholdet på frostvæsken?
Jeg bruker mellom 40-60 og 50-50, der siste tallet er vann..
Står som regel på frostvæska også.. :-)
Takk Wormy :D
Da ble det oppstart :D
Pr idag så har jeg kun 794km igjen å kjøre inn. Frister å ta en "skulk med stil" patent (for de av dere som har sett den filmen).
Kanskje ikke helt nødvendig, men en nøkkelring med bildevisning kan jo være kjekt :lol:
hehe..det er de små detaljene som betyr noe :D
stilig, men kanskje litt dumt med tanke på hvis nøkkelen skulle blitt stjålet, da er det kanskje ikke noen tvil om hvilken bil de hører til :P
Syns den lille saken din var hendig jeg! Artig sak
Oekern wrote:Syns den lille saken din var hendig jeg! Artig sak
Jo takk :D
Da er laderen endelig kjørt inn :D
Edit: Noen som vet hvordan man reparer takluka? Den går opp litt i fart. Motoren funker, men får ikke tak. Tror kanskje det kan være de pinnene som har knekt?
Noen som har noen forslag?
Hvordan funka det med nytt stabstag?
