Heisann!
endelig blitt corrado på meg og:D
tenkte jeg skulle begynne så smått å små fikse på den og legge ut bilder underveis... og muligens stille noen spørsmål?
her er noen litt gamle bilder av den:
ildmar wrote:elendig når det gjelder data så fint om noen kunne hjelpe meg med å forklare hvordan jeg får lagt ut bildene
Slet med det samme når jeg ble medlem her. Jeg fikk det til så ikke fortvil
Gjør følgende;
I. Gå inn på http://photobucket.com/ og lag en profil
II. Trykk på "my album" og velg størrelse på bildene du vil laste opp (jeg bruker 640x480 large)
III. Last opp bilder fra pc`n din. (ikke ta så mange i slengen, gjerne en tre-fire av gangen)
IV. Ta pil tasten over de bildene du vil legge ut og huk av de du vil ha.
V. Nederst på siden står det "Generate HTML and IMG code", trykk på den.
VI. Kopier linjen og lim den inn her på forumet i emne ditt. (jeg pleier å kopiere "IMG image for message boards".
da var det en liten update alt
ble ferdig med å pusse av lakk fra skjørt i dag.. prøve å få tid til å grunne dem i morgen:)
Men tenkte jeg skulle prøve å få den i stand motormessig og... har litt problemer med draget i bilen ved full gass...
akkurat som om den får for mye av noe.. noen som har noen forslag til hva dette kan være?:)
takk for det:D
jepp fornøyd med di ja bestilte lakk i dag så da blir di antagelighvis klare i morgen
nja har noen ting jeg har litt lyst til å gjøre ja men får se hva lommeboka sier
men noen planer er jo:
emblem fri grill
muligens noe mer under panseret...
bytte noen høytalere
og litt sånn smått nå først.. driver å bytter noen pakninger på eksosen akkurat nå
hehe okei ja er forhåpnetlighvis noen som kan svare på det.. er så kjedelig når det ikke er som det skal:(
Det er bra
Ser du i tråden min så ser du min grill, det er en matting grill (hvis jeg husker riktig). Ga 400kr for den og kjøpte den av en på bilforumet. Men du kan også bestille den fra tyskaland, da koster den 120kr+frakt.
Men det fins mange varianter.
Da var begge skjørtene grunnet og det ene lakkert:D
ble litt kluss med grunninga på det ene så måtte pusse ned igjen og gjøre oppat en flekk...
De flekkene er på linsa og ikke i lakken...
Nå kan det hende det kommer et litt rart spm til...
men hvordan lakk skal man bruke når man skal lakkere toppdekselet? går det ann å bruke vanlig bil lakk eller må man bruke varmebestandig?
kjøp lakk som tåler litt varme du da er du safe! Lakka no motordeler i vanlig lakk engang..det var ikke noe slager
ellers: velkommen, og ser ut som en pen corrado du har fått deg selger min med en klump i halsen til søndag, men kommer til å henge på forumet her fordet...
hehe okei ble igjen litt av lakken som jeg brukte på skjørta skjønner du.. som jeg hadde litt lyst til å bruke på topp dekselet..
takk for det Huff selge slikt er ikke morro..
nå har jo det store skjedd da
starter bilen og turtallet smeller opp i rundt 3000 o.
skjedde etter at innsuget måtte ut
noen som har ide om hva som kan ha skjedd? trenger svar kjapt...
