For å få god plass til Borbet'ene, tenkte jeg å stramme opp rompa litt. (På bilen )
Tenkte på utenom det å brette inn kanten på hjulbuen, det har jeg allrede tenkt å gjøre.
Coil-Overs er relativt uaktuelt nå, med mindre noen har noen bra til salgs. Har ikke lyst på "billig drit".
Hadde håpet å slippe stabstag inni bagasjerommet pga subwoofer.
Har heller ikke lyst på helt ekstrem negativ camber. Greit - det ser tøft ut, men jeg har ingen dekksponsor for øyeblikket.
Et alternativ er 30mm senk istedet for 40mm, men vet ikke hvor det selges. Vil helst unngå dette, men må man så må man.
Foringer? Den ligger ikke helt flatt når jeg kjører på bane/svinger hardt visstnok, så det hjelper kanskje uansett.. Hvor kan det evt kjøpes?
Andre forslag/tips?
Stramme opp rompa
Stramme opp rompa
Re: Stramme opp rompa
Jeg vurderer å slenge på et H&R Stabelisatorstagsett på min, vil tro dette hjelper en del på krenginga.
Ellers har jeg sagt til deg tidligere at det er på tide å bytte ut foringer på bilen din, anbefaler gule/røde polyforinger. Jeg kjører på røde, og det er helt kurant, også på vinteren.
Som en midlertidig løsning, fram til du får valset bak, kan du kjøre med litt camber. Er ikke mye det er snakk om før du går klar.
Jo, bør kanskje gå over foringene "all-round". Så tilfeldigvis på en foring forran når jeg bytta dekk, den var ikke ny...Kristaafa wrote:Jeg vurderer å slenge på et H&R Stabelisatorstagsett på min, vil tro dette hjelper en del på krenginga.
Tips til hvor jeg bør kjøpe?
Og angående camber, vanskelig å justere det?
Jeg kjøpte røde poly rund baut på Kollevold Rally Import. Bestill til Golf II, de er like.wormy wrote:Jo, bør kanskje gå over foringene "all-round". Så tilfeldigvis på en foring forran når jeg bytta dekk, den var ikke ny...Kristaafa wrote:...
Ang camber tror jeg det eneste som gjelder er å stå på et flatt sted (på jobben til folka dine?!), jekke opp, justere, slippe ned og sjekke, jekke opp og justere mer, helt til det blir bra. Har ikke gjort det før, så hvor vanskelig det er kan jeg nesten ikke svare på.
Camber er visst ikke justerbart bak. Må eventuelt til med shims. Andre forslag?
Hmmm, det var rart. Mulig man må kjøpe en ekstra del for å få justerbar camber bak da.
Men jeg syns du har fått mye gode tips her nå da, med stag og foringer så skal du se den blir en del stivere bak der.
Ellers blir det da justerbart, er ikke så dyrt som alle skal ha det til. For å kaste litt bensin på bålet så kan jeg jo si at du kaster bort mye mer penger på å sende bilen på verksted hele tida istedenfor å skru sjøl.
Er klar over det. Må skjerpe megKristaafa wrote:For å kaste litt bensin på bålet så kan jeg jo si at du kaster bort mye mer penger på å sende bilen på verksted hele tida istedenfor å skru sjøl.
Skal titte litt rundt og se hva jeg kommer over. Lurer kanskje på om demperne/fjærene bak er litt "slappe"..
Prøve med http://www.biltema.no/products/product. ... emId=76436 ?
Det ER værtfall mulig og få plass
