Corrado G60 Problemer!
Posted: 23 Mar 2009, 20:02
Hei!
Jeg er en stolt eier av en 89 mod Corrado G60 med Rs Port Og supersprint annlegg:-DMen jeg har noen problemer med bilen. f.eks prob 1:Når jeg trår pedalen inn fort så kveles motoren på en måte:S men hvis jeg da tar foten vekk sakte for så å gi på gasss sakte men sikkert så går bilen som en rakett! hva kan feilen være?
Prob 2:jeg skulle sjekke trykket på Kompressoren ved hjelp av MFA ogfikk da opp 156! på tomgang. 104 er vel maks? så jeg har vel en vacuum lekasje el no? hvordan fikser jeg dette?
Prob 3. Tomgang leker seg fram og tilbake fra 1000 og så lavt som 600 så opp igjen:s Forrige eier sa at jeg måtte justere tenninga(jeg har hatt den i 2 uker ca.) Så det skal bli gjort så fort som mulig
-det jeg har gjort er: Skiftet luftfilter til green filter(da det som var på var dekket med dritt og olje det satt Kn filter på)
-Har skiftet olje og olje filter(10w40 Castrol Olje)
Bilen drar som pokker,kjører den aldri hardt på kald motor og lar den alltid kjøle seg ned etter en kjøretur. Trenger hjelp her! Takk på forhånd
