Prosjekt "NoName"
Re: Prosjekt "NoName"
Lyst til å lage noen spacere til meg siden du har stort utvalg av verktøy
hehe, jeg kunne ha gjort det, men jeg har ikke store nok alu-staver for hånd,sonny wrote:Lyst til å lage noen spacere til meg siden du har stort utvalg av verktøy
og jeg tror faktisk det ville vært enklere/billigere for deg å kjøpe de i butikken, med mindre det er noe sære greier du skal ha da..
jeg fikk gjort noe i går men ikke så mye på bilen per def, jeg har funnet ut at jeg må lage meg en motor-tralle så jeg kan trillemotor m/girkasse rundt uten videre problemer.
glemte seff å ta noen bilder av dette, og jeg får ikke gjort stort mere på hverken bilen eller noe annet på nesten en uke da jeg er i Bodø på jobb for tiden
Motor tralle? Også kalt en motorbukk fra biltema?
nei, den fra biltema setter man på girkasse-siden men her skal jeg ikke ta av girkassen men bare sette den med motorfester og alt rett ned på en tralle som jeg kan bevege rundt i påvente av å sette den inn i bilen.Kisseg60 wrote:Motor tralle? Også kalt en motorbukk fra biltema?
jeg har allerede en motorbukk faktisk også fra Biltema
jeg har da kommet over en litt enklere datasprut, og jeg kunne jo ikke si nei når muligheten bød seg...
Det ble da en 034 Motorsport ECU IIb m/ledningsnett..
det eneste som mangler på denne er en vanntempsensor (ikke umulig jeg kan bruke den orginale).
greit å ha dette i boks, til når motoren skal inn igjen.
så jeg har da en Megasquirt til salgs med relè-brett
- Morten Tangen
Mulig jeg har spurt om dette før, men hva er fordelen med å erstatte den orginale med denne?
Lettere å chipp trimme via pc til ecu?
Vanskelig å koble opp??
Du kan vel ha flere programmer. gatebruk, banebruk eller med e85 f.eks.
Genialt!
Har lurt veldig på samme sprut selv (dog mest sannsynlig kun Ib)..
Du kan så vidt jeg husker bruke original vanntempsensor, igrunn mener jeg du kan bruke "alle" originale Bosch sensorer på dette..
Svært dårlig oppdatering her.
Det er vel mye penger å betale for verkstedet vis du ikke er der?
jeg visste det kom til å komme noen spydigheter fra den kanten snart
Jeg har ikke hatt så mye tid med bilen de siste mnd, grunnet ny jobb
Det står dog ikke på lysten men orken, men det til side så kommer jeg sterkere tilbake neste uke og utover.
kanskje tilogmed allerede i morgen
Hehe.
Viste jo du hadde bytta jobb som "heissjakt rengjører" var det ikke det?
Du må jo få gjort litt.! begynner vel å kjenne lysta på å kjøre corrado krible litt i beinet?
vel rengjører var vel litt ikke HELT jobbbeskrivelsen men
om jeg kjenner det ja.. jeg dagdrømmer om det nesten daglig
da har det endelig blitt gjort litt her igjen.
jeg satte på frontfanger samt hjulbuene foran for å se hvordan det passer.
