Page 1 of 2
Motorvask
Posted: 14 Oct 2008, 16:34
Hvordan er det motorvask BØR gjøres ?
Kom over en motorvask boks jeg visstnok hadde i boden her idag. Der stod det at man gnidde midlet inn på alle deler i motor, la dette virke litt, så ta en hageslange (lite trykk altså) og vaske det vekk igjen.
Lønner dette seg ? Er det bare luftfilteret man bør dekke til, eller er det fler ting også ?
Eller er dette helt på tryne ? Er det pussing på god gammaldags tradisjon som gjelder ? om ja: hvordan middel og "verktøy" bruker man da ? Tannbørste og oppløsende middel ?
Re: Motorvask
Posted: 14 Oct 2008, 18:10
Jeg har brukt avfetting og kraftvask, og skrubbet med oppvaskkost. Trenger ikke stå å spyle lenge på fordeler ol, men holder lenge at du dekker til luftfilteret.
Re: Motorvask
Posted: 14 Oct 2008, 19:02
Batteri også, eller er ikke det så farlig?
Re: Motorvask
Posted: 14 Oct 2008, 21:46
Vann og strøm er aldri bra nei.
Hva er kraftvask Kristaafa ? vask med kraft ?
Re: Motorvask
Posted: 14 Oct 2008, 22:11
Oekern wrote:Vann og strøm er aldri bra nei.
Tja, det er vel en slags såpe.
En type kraftvask har du jo
her, fant ikke den vi har på jobben.
Re: Motorvask
Posted: 14 Oct 2008, 22:21
ahaa. Kraftvask og tynner er det samme altså ?
Re: Motorvask
Posted: 15 Oct 2008, 08:25
Re: Motorvask
Posted: 15 Oct 2008, 14:21
Åå. Din high- techa luring ! Så ikke at linken var i "her" ordet jeg gitt..
Og slik kraftvask er ikke skadelig for detta som er i motorromet ? Altså stål/metall gummi og plast/hardplasst
Re: Motorvask
Posted: 15 Oct 2008, 16:13
Oekern wrote:Åå. Din high- techa luring ! Så ikke at linken var i "her" ordet jeg gitt..
Jeg har brukt sterkere saker i motorrommet uten problemer. Vanlig kraftvask selges sikkert hos de fleste bilrekvisitaforhandlere. Den er til å blande ut i vann, og da kan man jo justere hvor sterk blanding man vil bruke.
Re: Motorvask
Posted: 15 Oct 2008, 16:47
Kjempeflott. Får stikke innom mølla (fk) når jeg får tilbake bilen og gi det et forsøk !
Re: Motorvask
Posted: 15 Oct 2008, 21:40
by Morten Tangen
skikkelig avfetting, varmtvann, gjerne høytrykk med varmt vann. Burde dekke til fordeler mener jeg. Hver gang jeg har hatt motorvask har bilen gått som en dass etterpå pga vann/fukt i fordelerlokket. Det slår aldri feil
Re: Motorvask
Posted: 15 Oct 2008, 21:42
Morten Tangen wrote:skikkelig avfetting, varmtvann, gjerne høytrykk med varmt vann. Burde dekke til fordeler mener jeg. Hver gang jeg har hatt motorvask har bilen gått som en dass etterpå pga vann/fukt i fordelerlokket. Det slår aldri feil
Eventuelt ta det opp og tørke det. Har ikke dekket den til, og aldri opplevd dette.
Re: Motorvask
Posted: 16 Oct 2008, 09:58
Kan jo væra p.g.a høytrykk da ? Jo høyere trykk jo mer lettvint kommer vannet til på trange steder/sprekker o.l
Re: Motorvask
Posted: 18 Oct 2008, 13:03
Jeg har tatt noen motorvasker opp gjennom! både vellykkede og ikke så kule!
JEg har lært at vis man lar motoren gå mens man vasker.!
Da pleier man å slippe unna vann i fordeler opplegget og bilen går som den skal etterpå.!
Re: Motorvask
Posted: 18 Oct 2008, 13:52
å, sier du det. Høres jo ikke gæærent ut da. Kan hende fett og smuss løsner litt bedre og ? Når f.eks blokka blir litt varm løsner olje litt bedre av det.
Men om man er uheldig og får vann i fordeleren og bilen går som en dass etterpå. Motoren tar ikke skade av det ? Den går vel som før når vannet får tørka opp/rent vekk ?
