breie dekk
breie dekk
Noen som vet hvor breie dekk som skal til for at man må space ut ?
Og hvor breie dekk man kan ha med 20mm spacere ?
Re: breie dekk
altså spaceren har ikke noe med hvor breie dekk du kan ha. den spacer ut hele hjulet (felg+dekk)
regelen for hvor breie dekk du kan ha er at du skal ikke øke sporvidden med mer enn 15mm totalt, altså 7,5 pr side....
så om du bruker en 20mm spacer kommer det jo an på impresset på den felgen du bruker spaceren på...
Re: breie dekk
Ahaa.. Mener og ha lest på forums at folk må space ut siden de har fått nye felger og dekk som da er breiere enn det de har hatt før. Og trenger og space ut for og klare av.. Men da skjønner jeg
Re: breie dekk
Dette går nok mer på at de har endret innpresset/ET på felgen, slik at felg (og dekk) kommer lenger inn i hjulkassen. Breiere felger har kanskje lavere ET for å holde gummien nogenlunde innenfor/i flukt med skjermkanten.
Re: breie dekk
Vansklige ord her..
Så det er ikke bare bare og setta på de felga med den impressen man vil ha ? og space ut i hytt og pine ?
Re: breie dekk
Alt går med makt, men jeg ville sjekket litt først.
Du kan jo komme til å ende opp med felger som sikker laaaaaaangt utenfor bilen,
slik Tom Henning Haga i VACN endte med når han handla felg uten å regne på ET+adapter først:
Re: breie dekk
å inni hell ! :shock:
Se deeer ja. Han vart nok "fornøyd"
Takk. Nå skjønnte jeg hvor gærlig dt kan gå. Men hva er ET for noe ? Impress skjønner jeg.
Re: breie dekk
Oekern wrote:å inni hell ! :shock:
Han blei fornøyd til slutt, da bilen blei griselekker med de andre felgene han endte opp med
ET (Einpress Tiefe), offset og innpress er samme ting, altså et mål på hvordan anleggsflaten mellom felg og nav ligger i forhold til felgens midtpunkt.
Re: breie dekk
Ja se der ja ! Små fin Match :shock:
Ahaa ! Tusen takk. Nydelig forklaring : )
Nå må jeg bare sjekke om jeg klarer og formulere det her riktig selv..
Om man har innpress på, si 10. Da har man veldig bred kant på felgen, ettersom navet blir dratt mer inn mot midten av felgen ? Riktig ? :roll:
Og blir innpress/ET/Offset blir målt i mm, sant ?
Re: breie dekk
Her kommer det jo veldig ann på hva som er standard innpress på bilen (hvor langt ut navet på bilen står), bredden på felgen ol.
På orginale Corrado-felger mener jeg det er ET 35, på 6,5" felger. Dette vil si at felgen treffer navnet etter midten av felgen, og felgen ligger da lenger inn i hjulkassen enn hvis du f.eks hadde hatt ET 10. Hvis anlegget ligger i midten av felgen er ET 0. Hvis man setter på en bredere felg med orginalt innpress (f.eks 9" felg med ET 35) vil man enkelte ganger ende opp med at felgen tar i fjærbein eller innerskjerm. Dette kan løses med spacer, men da vil jo også hele felgen flyttes utover, som hos Tom Henning.
Kant på felg kommer jo helt ann på designet på felgen, men hvis det er en kantfelg, så vil det som regel bli mer kant med lavere ET, noe det ofte er på bredere felger.
Re: breie dekk
Ja riktig. Var litt og sette seg inn i dette !
