etter jeg overhala g-laderen så har viftereima mi blir mer og mer spist opp...sliti en gang, kjøpte ny og satt på, fant ikke ut noe som kunne ha forårsaket det, og nå skjer det igjen...blir bare mindre og mindre den reima...hva skjer? Ingenting ser ut til og kunne komme i nærheten av reima? Noen forslag..
Sist gang slet den når jeg bremsa for fullt....litt dumt tror jeg da men, kan det ha noe med at jeg kjører med for store dekk (fikk feil vinterdekk ifjor når jeg dro til forhandler) så de subber innat ved fullsving, er det mulig at hjulet da kommer bortat reima? evt. andre teorier?
Mvh Fredrik
Viftereim blir spist opp...
Re: Viftereim blir spist opp...
hvis du lurer på om hjulet tar borti, noe jeg ikke tror det vi gjøre så er det jo bare få noen til å legge over til full sving og titte under huven når den står rolig da
sitter alle hjulene riktig ovefor hverandre??
Det er ikke at det ene hjulet står litt lenger ut eller inn i forhold til de andre?
er ikke viftereima den samme som er til g-laderen???Det er vel ingen mulighet for at hjulet kommer så langt inn vel??
nei fant ut igår at det ikke kan være hjulet...da hadde servoreima mått bli tatt først..
Har ikke sjekket om alle hjula står likt ennå...skal sjeke senere jeg..
Hvis det er et som skiller seg ut må jeg kjøpe nytt av det hjulet da? eller er det kanskje bare til og skru det av og på igjen?
Er lenge siden, men tenkte jeg bare kunne si at det viste seg at det var dynamoen som sto litt feil, slik at reima dro seg sakte men sikkert av, og ble da spist opp...Tenkte det kunne være greit og skrive tilfelle andre får samme feil..
Alltid fint å høre hvordan folk finner løsninga på problemer..!
Surfer selv mye på diverse forum, etter folk som har samme symptomer som meg osv.. Og da er det greit å lese hva som var problemet sånn at jeg får sjekka det selv på min
Gjør det selv jeg også....mye og lære
