Ny Corrado eier
Ny Corrado eier
Har fått meg en Corrado G60 90mod. som jeg tenkte å få liv igjen. Desverre en del el. feil & diverse uorginale el løsninger. Har funnet en føler som ligger løst på siden av toppdekselet på motoren. Tenkte jeg skulle legge ut bildet men får bare beskjed om att det er for stort. Noen som vet hvordan jeg får lagt ut bilder her få forumet.?
Re: Ny Corrado eier
Jeg bruker http://imgur.com/ fungerer bra.
Re: Ny Corrado eier
Gratulerer så mye med riktig kjøp av bil
Blir spennende å lese
Jeg bruker tinypic.com og photobucket.com
Sistnenvte krever at man må registrere seg, men tinypic behøver du ikke dette.
Begge er gratis, tinypic er kjappere å bruke på enkelt bilder. Men her lagrer du ikke bildene dine som du gjør på photobucket.
http://tinypic.com/
http://photobucket.com/
http://tinypic.com/
Re: Ny Corrado eier
Takk takk. Blir artig å få den til å gå igjen. Laget meg bruker på photobucket.com. Er det bare å kopiere adressen til bildet inn i teksten her så får dere sett på bildet.?
- Corrado16v
Re: Ny Corrado eier
Grattis med vakreste bilen som er laget!
Flere måter å gjøre det på, men du kan f.eks gjøre slik:
ta frem bilde du vil lime inn fra Photobucket og klikk på linken direct. Da kopierer den linken. Se røde markeringer slik:
Så går du til forumet og trykker Img knappen og limer inn linken (ctrl+v) slik:
Re: Ny Corrado eier
Takk for forklaringen - Corrado16v..
Så over til mitt spørsmål. Vet noen hva denne er til & hvor den skal festes eller bilde av hvor den skal være.? Denne lå bare løst på siden av topplokket til motoren.(tror kanskje den har noe med radiator vifta og gjøre)
- Corrado16v
Re: Ny Corrado eier
Det er en temp. føler. Har lik på min 16v å da er braketten skrudd fast i toppdekselet. Usikker på hvor den er montert på G60 motoren. Tror det er føleren som gjør at radiatorvifta fortsetter å gå hvis motoren er for varm selv om tenninga er av.
Re: Ny Corrado eier
takk for all hjelp & takk for bildet ml1986.
Da skal jeg få satt den på plass igjen.
Re: Ny Corrado eier
corrado16v, den var kjempe bra den måten å vise hvordan man legger ut bilder
Kunne du laget et innlegg på/under HOW TO tråden??
