Tore's G60
Tore's G60
Tenkte jeg skulle ta meg tid til å lage en egen tråd.
Da var bilen tilbake fra lakkern, tok motor rom og rettet bulker i første omgang.
Nærmere titt.
Tenkte å få satt i motorn til helga, bygget denne i vinter.
Bare å spørre, er flinkere til å svare enn å skrive
Nærmere titt.
Re: Tore's G60
Endelig noen bilder fra den kanten
Hvor mye ga du for lakkeringa og gjorde de pusse jobben også?
Twin intake på laderen så heftig ut.
Er det en rs-lader?
Blir det en bugrun tur på denne i år da?
Er det en rs-lader?
Re: Tore's G60
Lakkeringa var bytte jobb.
G-laderen kjøpte jeg av deg den ser portet ut, byttet til orginalt ladehjul.
Bugrun om den blir ferdig
Re: Tore's G60
Ja, stemmer du som kjøpte den jaml1986 wrote:Lakkeringa var bytte jobb.
Det er ombygd til rs-lader med forsterkede lager fra SNR, jobb utført av vår egen polo classic.
Og kjørt NØYE inn!!
Jeg hadde 68mm ladehjul, men du fikk vel med et orginalt et?
Men før du begynner å kjøre med den så vil jeg anbefale deg å bytte den lille kompressor-reima.
Den har sittet på noen år og er anbefalt å bytte en gang i året.
Koster 250-300kr hos bilextra/mekonomen.
Krysser fingrer og tær for at du rekker det
Hadde vært kult om du fikk det til
Re: Tore's G60
Smuud, ser bra ut
Re: Tore's G60
Stemmer BlackDragon, har det liggende må bare ta meg tida til å bytte det.
Takk Wormy
Understell
Takk Wormy
Understell
Re: Tore's G60
Ja, her har du virkelig gjort en stor jobb!!!
Hva slags dempere/coilovers satte du på?
Eibach stab.stag?
Sleng gjerne ut flere bilder
Eibach stab.stag?
Re: Tore's G60
BlackDragon, det er coilovers fra http://www.jomcoilovers.com/ - orginalt stab stag.
La på wax før helga
Monterte litt deler fra spoonfed tuning - usikker på den blanke lakken, vil heller ha en litt mer nøytral plast look.
Reparerte litt deler fra spoonfed tuning - extended wing, sprakk i glassfibern.
Takk for den fine feedbacken!
La på wax før helga
Re: Tore's G60
Fryd for øyet dette her! Ser meget bra ut!
Du må vel bytte til vr6 vindusvisker mekanisme for og få det "rain tray´et" til og passe ?
Og hvordan er det med motoren ? Blir det orginal effekt eller har du gjort noe ?
Re: Tore's G60
Alle facelift, dvs fra 92 skal ha den viskermekanismen man trenger ved bruk av spoonfeed dekselOekern wrote: Du må vel bytte til vr6 vindusvisker mekanisme for og få det "rain tray´et" til og passe ?
Re: Tore's G60
Må vel få tak i en vr mekanisme ja, tenkte ikke over det når jeg handlet derfra (kjøpte alt han hadde).
Motoren har letta svinghjul, litt schrick deler, bar-tek alu hjul, gwerks grenrør, nye løftere osv..
Dette var den værste jobben til nå
Lakk, alt i hjulhuset er nytt.
Nye motorfester, bbm solid i front (takk wormy)
Gwerks grenrør (også takk til wormy)
Re: Tore's G60
Hørte du var å titta litt på bilen min når du var på låven å skrudde VR6 med RonnyGøran Krogh wrote:Alle facelift, dvs fra 92 skal ha den viskermekanismen man trenger ved bruk av spoonfeed dekselOekern wrote: Du må vel bytte til vr6 vindusvisker mekanisme for og få det "rain tray´et" til og passe ?
Re: Tore's G60
Skjønner at jeg var feig som kjøpte nye hjulhus
Såå du kjøpte alt spoonfed hadde altså. Gromt !
