Skeiv
Skeiv
Byttet lager fremme på sølvpilen idag,og satte på nye vinterdekk.
men når eg skulle sette bilen ned,så tor den vorti fjærskålen.
når bilen står på bakken,så står dekket skeivt. 1-2 cm innover øverst på dekket.
hva kan dette skyldes ??
Re: Skeiv
Når du tar demonterer/monterer støtdemper må camber stilles på nytt. Det som er problemet kanskje?
Hullene til 17mm boltene er ganske ovale, og det er der camber justeres. Prøv å løsne de og "flytt" hjulet litt utover.
Re: Skeiv
Takk for svar Wormy. det varr akkurat det eg gjorde :-),og funket det.
