Bytte G-lader reim
Feijk
Bytte G-lader reim
Post by Feijk »
Heisann...
Fant ut at for og få satt på ny reim på g-laderen/dynamoen, så må jeg av med den lille reima som står rett bak hjulet på passasjersiden.
Hvordan får jeg av denne reima?
Takknemlig for alle svar..
Mvh Fredrik
Martin
Post by Martin »
Du tenker på reima som går til servopumpa?
Når jeg har hatt av og på dette så har jeg bare løsnet di tre umbrakoskruene på det hjule som sitter på pumpa.
Det skal være en måte å slakke/stramme denn på, men brukte aldri den...
1990 Corrado 1.9l G60
1990 Corrado 1.8l G60
tror den slakke stramme greia sitter på servopumpa.! men den pleier å sitte bom fast uansett hva man prøver.!
Jeg bare "rulla" den av og på.!
Drar rett å slett bare reima av hjulet så godt det går og vrir motoren rundt.!
rsg60
Post by rsg60 »
Grunnen til at dere ikke får løsna servopumpa er at dere glemmer den siste bolten. Den er godt gjemt i braketten nærmest bunnpanna, og krever pipe med forlenger for at du skal komme til.
Når du har løsna denne, og i hvertfall en til eller to...
Så sitter det som regel veldig løst og ledig.
Har selv stått å banket noen timer før jeg fant den siste bolten.
Feijk
Post by Feijk »
oki, så jeg skal løsne de tre skruene på hjulet til servopumpa? også løsne den "godt sjulte skruen"? så burde den være løs? eller har jeg misforstått nå?
Torpern
Post by Torpern »
Det sitter en stramme mekanisme under reimhjulet på servopumpe,der sitter det en mutter på baksiden av den som du må løsne,også er det vel en bolt til til høyre mener jeg for pumpa,når du har løsnet de to er det bare å skru på stramme skruen så går det som en lek :D
Feijk
Post by Feijk »
oki, da får jeg kikke litt en av dagene ;D
rsg60
Post by rsg60 »
Du missforstod litt ja.
Skruene på reimhjulet skal ikke løsnes.
Er en stund siden jeg har vert under der, men som Torpern sier så er det to skruer og en strammeskrue.
Den godt sjulte er den braketten er hengsla i. Den andre er den i det avlange sporet, og den siste er strammeskruen.
Ved montering er det bare å stramme den ca passe, for så å stramme de to siste skruene, så sitter den som spikra..
