Jadda, da fikk jeg endelig bilen sammen igjen, eller med hjelp av en kamerat siden jeg ikke kan bruke høyre hånden min..var litt mer styr siden det var AC på den fant jeg ut..Men men..
Nå lekker hvertfall ikke registeret lengre, men eneste problemet var at når jeg satt i det nye registeret så var slangen inn glovarm (når motoren hadde blitt varm da seff) og den andre slangen var lunka bare, hva kommer dette av? det blåste ingenting varme inni bilen...
Kan dette skyldes dårlig vannpumpe? at den begynner og si takk for seg? at den ikke klarer og pumpe vannet helt rundt? eller noen andre forslag?
Mvh Fredrik Helberg
Ikke no varme
Ikke no varme
Det fungerte ikke før heller, men før blåste det hvertfall varmt fra motoren hadde fått litt temp og frem til motoren ble varm, og da begynte det og blåse kaldt (Ulogisk syns jeg)...Håpet dette skulle fikse seg nå men det gjorde det jo tydligvis ikke..
Men nå blåste det ikke varmt i det hele tatt! bare kaldt hele tiden, men tok som sagt ikke bilen på noen kjøretur, bare sto på tomgang, kan kanskje ta en kjøretur med den for å se om det da starter og blåse varmt.
Ja. men siden det er misstanke om vannpumpe så følg med på vanntemp og olje temp hele tiden! vann skal ligge på 90 og olja veit jeg ikke. men min ligger på rundt 100 ved aktiv kjøring.
men også en ting du kan skjekke. kommer det vann inn i den lille slangen på vann beholderen? ta den av å se om det kommer no der. vis ikke kan det være vannpumpe.
Skal sjekke den lille slangen en av dagene jeg, for nå begynner det virkelig og bli surt ute...Kisseg60 wrote:Ja. men siden det er misstanke om vannpumpe så følg med på vanntemp og olje temp hele tiden! vann skal ligge på 90 og olja veit jeg ikke. men min ligger på rundt 100 ved aktiv kjøring.
Men noen som har andre tips til hva soim kan være feil?
