Jeg har en corrado g60 91 mod. dette er en usa mod om det har noe betydning men trur ikke det.
Det jeg trenger er den pumpen eller vakum delen som sitter sammen med den sorte bomben. Bremsene mine virker kun forand og null veske kommer ut av abs`n til bremsene bak. Har også hard pedal. Trur det er den vakumen som er grunnen. hvis noen har så hadde det hvert supert. Eller tips om noe annet.
Paul
vakum motor til master og ABS.
Re: vakum motor til master og ABS.
Husker ikke hvordan den pumpa ser ut men har hele den klumpen
med absenheten og "bomben" og sånn liggende som bare tar plass.
Det virket før jeg tok det ut. du kan få den billig, ligger bare å tar opp litt plass.
Hvis bremsene fungerer foran vil jeg tippe det er lastventilen bak som er problemet ditt, ikke abs enheten. Den ruster fast etterhvert.
