Corrado g60 starter ikke
Hei, har et problem med corradoen. Bilen har vært trofast og alltid starta men i dag så skulle det komme en og se på den for å kjøpe men den ville ikke fyre. Bensinpumpa går ikke.. Noen som har noen bra forslag om hvordan å gå fram?
Re: Corrado g60 starter ikke
Vis du veit at pumpa de ikke virker ville jeg begynt med det letteste.
Jeg ville tatt opp bagasjeroms trekket og funnet tilkoblingen til pumpa. Den sitter under et lokk i bakasjerommet.
Så ville jeg målt på de to tjukkeste ledningene, de to andre er til bensinmålern og har ingenting med pumpen å gjøre.
Tatt et voltmeter og satt på de to tjukkeste, en brun og en rød ledning om jeg ikke husker helt feil.'
Skru så på tenningen og se om det kommer 12 volt frem. Vis det gjør det så er pumpen defekt.
Vis det ikke kommer 12 volt frem så ville jeg begynt med å sjekke sikringer og eventuelt releet.!
Skal jeg gjette i mørket så vil jeg tippe det er bensinpumpereleet som er gått. Pleier å være det.
Men bensinpumpa får vel bare strøm i et par sekunder når du skrur på tenninga? Så du må måle spenninga "samtidig" som du skrur på tenninga..
den går i en 2-3 sek tror jeg og begynner å gå igjen når du prøver å starte motoren.
Så bør vel være to.
Så bør vel være to.
Takk for svar
