Bolln`s Corrado g60 ---------> 1.8t 20v!!!!:)
Som overskrifta sier så skal corradoen min conventeres til en 1.8t 20v!:) Som er henta ut fra en golf 4 gti 1998 model med motorkode: AGU Kmstand: 156000km:)
Har fått klarsignal fra biltilsynet, å motor SKAL godkjennast i vognkortet:)
Kjem til å komme litt oppdatering etterhvert, kjem ikkje til å sette i motoren med de første da ej har en corrado til som ej holder på med:) GTI motoren skal få sej en vask å litt maling her å der, før det skjer noe meir:)
Berre å komme med spørsmål angående motorbytte:) Virka som ingen i norge såfall har prøvd å gjer ditta her nedi en corrado såfall, så dette blir artig:)
Motor ankommet:)
Litt bilde av motoren:)
Motor komt sej oppå bukken:)
Re: Bolln`s Corrado g60 ---------> 1.8t 20v!!!!:)
Tror du er første i Norge som kjører 1,8t i corrado ja.
Blir spennende å se. Morsomt.
ja blir spennende!:)
største jobben med de heile blir vel ledningsnettet.
Resten er nesten plug and play:P
men på dinna sida her så får du kjøpt komplett kit for å bygge om faktisk:)
http://www.qpeng.com/
Ikkje så mye som skjer, men litt såfall:)
drive å små stusla litt på motoren einaste:)
så slenger ut litt bilder;) beklager dårlig bilde kvalitet, kun iphone bilde føreløpig;P
Demontert stortsett alt:) skal skifte litt pakninger her å der:)
Liten titt oppi toppen:D!
Liten bilde av "baksida" av motoren:) gått av med stålbørste på drill, å klar for litt motor maling:)
Da var maling komt på:) litt dårlig bilde beklager
Da vart framsida ferdi med stålbørst på drill:)
Framsida også fekk sej litt maling:)
Dukker vel opp litt deler i løper av neste veke så får begyn å montere litt motor igjen:D:D
Ser knall ut :mrgreen:
Tar du min motor og? :wink:
BlackDragon07 wrote:Ser knall ut :mrgreen:
takk for de:)
nåja:P har vel nok å gjer med 2 corradoa i hus:P
crab
Post by crab »
Sikker på du kan dette? Ikke akkurat styrmann jobb :lol: Men ser bra ut :D
Holder du til utpå gamle suma?
Vw Golf 2001 Tdi 4-Motion
Vw Golf 1994 Syncro
Vw Golf 1989 G60 Prosjekt
Hehe kan heller kalles en hobby:P eller en dyr hobby:P
Ja jer de;)
VAG
Post by VAG »
ser meget bra ut dette.. blir jammen litt inspirert av deg :D
Corrado G60 90'mod. - kosebil
VW Boble 67'mod. - prosjekt
takktakk:)
motoren er ferdig montert igjen, bilder kjem snart:)
begyne vel kanskje dinna veka her med å ta ut motoren eller så blir de neste veke:)
Stilig.!
Tror dette kan bli en morsom bil.
Hva tenker du av effekt ettehvert a?
Orginalt eller skal den trimmes etter godkjenning?
Vetje helt enda ka ej skal gjer med motoren, men skal såfall godkjennast først som orginal.
men er no en motor med mye pontensial, forsto de slik at dem har orginalt smidd veiv å stempler, å porta topp.
så vist det blir trim så blir det såfall noe som ditta kite her under:
http://www.034motorsport.com/turbocharg ... 17615.html
så skifting av råder, da ditta er en svakthet:)
motoren skal kunne tøle 320hk ca med orginal innmat:)
men ei ca 250hk holder for min del:)
Offisiell start på skifting av motoren:P som vart jort i går:)
Tomt motor rom:)
I dag så blir de litt vasking av girkassa, klarte å miste litt olje på den i går:P
Så skal svinghjul,clutch å girkasse monterast på 1.8t 20V`en:)
Å kanskje sette i motoren for å sjå kor de blir med plass å sant:)
Spørsmål:
På venstre sida på bilde av der som vise et tomt motor rom, under der luftfilterboksa står. Der er de monter ditta kullfiltere? eller ka de heite? ka hensikt har den? ser de går noen vakumslanger inn på innsuge til g60? er dette bare lufting av bensin tanken?
er de "farlig" å montere den vekk å blende slangen som kjem fra tanken?
tøft prosjekt! blir skikkelig tøft om du får til 1.8T godkjent i vognkortet. går vel ikke mange (om noen?) av de i landet:)
1994 VW Corrado VR6
