				G60 har med tiden gått dårligere.
				Posted: 13 Feb 2011, 20:22
				by ellricho
				Hei, jeg har ein kammerat med g60. Den er orginal uten om grenerør og sportseksos uten katalysator.
Den har med tiden begynt og gå dårligere, nå går den enda dårligere. Går fint opp til 4-5 k rpm, så går den ikke like bra, rykker litt og smeller fra potta.
G-laderen lader 0.5, skal nylig være overhalt.
Fordeler og rotor ser ok ut, mistenker det kan være luftmengdemåleren.
Hva kan det være?
				Re: G60 har med tiden gått dårligere.
				Posted: 14 Feb 2011, 13:03
				by magnarbore
				hva med dårlig sensor, co pot, eller kilesporet på veiva som begynner å bli dårlig slik at når du drar på høyt tuurtall så forskyver tenningen seg for mye og den går dårligere ?:)
				Posted: 16 Feb 2011, 22:03
				by ellricho
				Håpte det bare skulle være en tennplugg som var gått, men da ville du vell merket det på lavere turtall også? Og er en kompressor som lader 0.5 i god stand?
Hørtes mest sannsynlig ut at det var veiva som er dårlig, ut i fra det du skriver. Men jeg er ikke noe særlig "motor" mann
				Posted: 17 Feb 2011, 09:40
				by bolln
				g-lader som er nyoverhalt skal vel lade en plass mellom 0,6-0,65bar. hekkje fått dej en lekkasje da?
kanskje skjekke slangen fra innsug til hjerna?
vakumlekkasje?
				Posted: 17 Feb 2011, 09:49
				sjekke om du har noe lekkasje ifra ic og opp..spes helt nede med ic,bak fangeren blir det morkent og har en tendens til å løsne/bli hull..og ang smelling ifra potta,så er vel det ofte ett tegn på for mye bensin??
				Posted: 17 Feb 2011, 18:06
				Lambda sonde?
Samme tendenser når som når min lambda gikk.
				Posted: 18 Feb 2011, 17:00
				by ellricho
				Hehe, var visst bare tennpluggene som var gått. Ifølge sist eiger, skal pluggene nylig vært skiftet. Kan det at pluggene ryker være et symtom på noen annet?
