tenning på corrado
- magnarbore
tenning på corrado
har en corrado som står her og ikke starter. Tenninga forskyver seg hele tiden. Har lest litt rundt om kring og "crank pulley bolt"en har en tendens til å være løs, eller slitt. Noe som fører til at tenningen forskyver seg. Noen som kan forklare litt nærmere ? Når jeg står ovenfra og ser ned i motorrommet på reimene, så ser det ut som det er kast eller at det vingler i reimhjuler nederst. Altså den som denne bolten skal sitte på. Håper noen kan hjelpe så jeg slipper dra ut hele motoren og se selv.
Just gotta love it! Corrado!
Re: tenning på corrado
Det med den vibreringen på det nederste hjulet er veivakselbolten, om jeg husker riktig, hvis den vibrerer så kan det være det at det hsr begynt å bli slark/løs. Du burde ikke kjøre mere med bilen før du har fikset det. Kan resultere i motor-havari og det kan fort bli veldig dyrt! Snakker av erfaring.
Tenningen kan jeg lite om desverre, men det er msnge andre her som kan det
har du sjekket om fordeleren er skrudd skikkelig fast??om den er løs,så vil den snu seg pga viberasjoner...og tenning vil da forskyve seg..
- magnarbore
det var bolten på reimhjulet som vær løs kilen var slitt bort. Noen som vet en smart løsning for å feste kilen litt bedre? sporet er småslitt og bare for å hindre at det samme skjer igjen ?
