Motorfeste til g60
Posted: 23 Nov 2010, 14:39
by Yttis
Var nede med bilen i sta å sjekka om motorfesta var dårlige. Motoren løftet seg en del når jeg prøvde å løyse den i 1. med håndbrekket på. Så regner med at jeg må ha nye motorfester. Er det slik at jeg bare trenger å bytte det fremre, eller skal jeg bytte begge og girkasse festet ?
Noen som har erfaringer med det festet her ?
http://www.dutchbuild.com/index.php?pag ... 04&lang=en
Tar gjerne imot tips til andre fester. Er usikker på om jeg skal ha orginale eller ettermarked fester.
Noen som har innspill om fordeler/ulemper med de forskjellige?
Takker for svar
Re: Motorfeste til g60
Posted: 23 Nov 2010, 19:41
Kan lite om dette, men en av forskjellene på orginale og f.eks fra bbm er at de orginale har en oljefylt demper. mens bbm så har du ikke dette.
Posted: 24 Nov 2010, 11:41
by ErikG60
Holder selv på med dette, da jeg hører en svak dunkelyd når jeg tar løs i 1. gir i motbakke. Hva er enkleste måte å bytte det fremre motorfestet? Av med fangeren?
Posted: 24 Nov 2010, 18:44
Det fremre er enkelt å komme til, men det er nok lettest å bytte det med frontfangeren av. Frontfangeren er kun festet med fire skruer(bare husk å koble fra blink-og tåkelys)
Posted: 24 Nov 2010, 20:02
by ErikG60
BlackDragon07 wrote:Det fremre er enkelt å komme til, men det er nok lettest å bytte det med frontfangeren av. Frontfangeren er kun festet med fire skruer(bare husk å koble fra blink-og tåkelys)
Sitter disse på undersiden av bilen og ser ut som de holder mye mer enn bare fangeren
Posted: 24 Nov 2010, 20:47
Beste bildet jeg fant.
I fester
II fremremotorfeste.
Jekk opp bilen eller legg deg under så ser du tre skruer, en i litt mindre dimensjon(den i midten) og to i samme størrelse(17mm)Du skal skru av de to 17mm skruene på hver side av frontfangeren. Så drar du bare fangeren rett ut. Tar du bort radiatoren er det enda bedre plass
Posted: 24 Nov 2010, 21:34
by ErikG60
Takker og bukker for fremragende forklaring:) I særklasse!
