Bytte av kjølevæske på 16V
Posted: 09 Nov 2010, 11:34
by Morten Tangen
Hei. Må bytte kjølevæske på 2.0L 16V`n min. Hvor mye går det på den? Og hvordan lufter jeg den på best måte?
Fyller vel blå kjølevæske, blanda 50/50 med vann tenkte jeg.
på forhånd takk
Re: Bytte av kjølevæske på 16V
Posted: 11 Nov 2010, 11:57
by Morten Tangen
ingen?
Posted: 11 Nov 2010, 16:18
det går på 5-6 liter, og det er nok bare å fylle på og massere det øverste røret som går opp til toppen av radiatoren, så er det vare å sørge for at du får varmluft ut av coupe-vifta når bilen er varm, hvis man ikke får det så er det mere luft i systemet..
Posted: 11 Nov 2010, 18:02
by Morten Tangen
Mouh wrote:det går på 5-6 liter, og det er nok bare å fylle på og massere det øverste røret som går opp til toppen av radiatoren, så er det vare å sørge for at du får varmluft ut av coupe-vifta når bilen er varm, hvis man ikke får det så er det mere luft i systemet..
takk for svar. har bytta idag etter jobb, og det blåser varmt luft inne i kupeen, så da regner jeg med det er ok
Flaks jeg sjekka kjølevæska som var på den før vinteren kom..den tålte nemlig bare -0,5 grader!
ergo bare vann på den..erre mulig. hehe
Posted: 11 Nov 2010, 23:24
Morten Tangen wrote:Mouh wrote:det går på 5-6 liter, og det er nok bare å fylle på og massere det øverste røret som går opp til toppen av radiatoren, så er det vare å sørge for at du får varmluft ut av coupe-vifta når bilen er varm, hvis man ikke får det så er det mere luft i systemet..
haha, det var litt tynt ja
