The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Re: The Black Emperor
Kommer an på innpress, men 9" stikker utafor hvis du ikke modifiserer skjermer ja. jeg har 9" bak med ET 15 og 215 dekk. selve "dekkflaten" er innafor men blir litt strekk som stikker utafor.
jon wrote:Kommer an på innpress, men 9" stikker utafor hvis du ikke modifiserer skjermer ja. jeg har 9" bak med ET 15 og 215 dekk. selve "dekkflaten" er innafor men blir litt strekk som stikker utafor.
Ok, det var det jeg var litt redd for. Har ikke lyst til å valse.
Det er ET35 på keskin`a. Tror jeg kanskje kjører 7.5" foran og bak da. Eventuelt ha noe bredere dekk bakk?
Ville ikke hatt noe breiere dekk enn 215 på 7,5 felg. Da blir det for bredt i forhold til felg. 195 er best til 7,5 felg.
jon wrote:Ville ikke hatt noe breiere dekk enn 215 på 7,5 felg. Da blir det for bredt i forhold til felg. 195 er best til 7,5 felg.
195 blir litt sporete, men da følger jeg tipset ditt og går for 215. Slipper man også og krangle med BT på en dårlig dag :lol:
Sporete med 195? Da blir den vel bare mer sporete med 215?? Ville tro det ble mere sporete jo breiere dekket ble. jeg har 195 på 7,5 felg foran. funker helt perfekt på min.
jon wrote:Sporete med 195? Da blir den vel bare mer sporete med 215?? Ville tro det ble mere sporete jo breiere dekket ble. jeg har 195 på 7,5 felg foran. funker helt perfekt på min.
Kan godt være de flotte Typhon dekkene jeg hadde som gjorde det. Det var generelt R"#¤% dekk for å si det mildt.
Vært å henta litt deler i dag fra Gøran :D
Denne er modifisert for å passe turbokonverteringen bedre noe som er midt i blinken :D
Tok med meg nytt lyst interiør så da blir det facelift interiør i bilen. Blir litt penere enn det som er der nå :roll:
Skal beholde el.vinduer så det blir en liten fiksings der sveiva er.
Tok og med en ny frontfanger med stål. Skal sette på nedre grillen og bestille leppe.
Tenkte jeg skulle plasere oljekjøleren der som den orginale ic`n stod. Men trenger lengere ledninger enn de jeg har nå.
Noen som vet hvor jeg får kjøpt slike?
BlackDragon07 wrote:Tenkte jeg skulle plasere oljekjøleren der som den orginale ic`n stod. Men trenger lengere ledninger enn de jeg har nå.
Ville gått for stålomspunnede slanger m/fittings, jeg..
http://www.summitracing.com f.eks.. :-)
Det blir fort billigere (og mer praktisk) enn ferdige pressede slanger..
Alternativt kan du kjøpe oljekjøler/slangene jeg hadde på min, men de slangene er ikke lange nok helt bort til den originale IC-plasseringa.. Så da er du vel like langt :(
wormy wrote:Ville gått for stålomspunnede slanger m/fittings, jeg..
Men den oljekjøleren din er vel i utgangspunktet mindre? Kan det bli plass ved siden av rallye ic`n? Til venstre når du står foran, hvis du skjønner?
BlackDragon07 wrote: Alternativt kan du kjøpe oljekjøler/slangene jeg hadde på min, men de slangene er ikke lange nok helt bort til den originale IC-plasseringa.. Så da er du vel like langt :(
Men den oljekjøleren din er vel i utgangspunktet mindre? Kan det bli plass ved siden av rallye ic`n? Til venstre når du står foran, hvis du skjønner?[/quote]
Min er 16rader x 115mm..
Har den liggende løst, så hvis du er forbi en dag kan du ta den med å prøve om ønskelig.. Ser for meg det kan bli trangt, men hvem vet.. :)
wormy wrote:Min er 16rader x 115mm..
Setter pris på det wormy :D
Se hva vi får til nærmere sommeren :D
Da har jeg bestilt en slik en :D Den vil passe fint oppi motor rommet.
Lav temperatur ute idag så da fikk jeg gjort litt :D
Demontert dørdeksler og renska litt opp i ledningssurr :roll:
Tenkte jeg skulle lime/skru kryssfiner plate over hullene også trekke om. Jeg tror det vil bli en grei løsning.
Har også bestilt sånne som hattehylle skal henge i fra ebay. 88kr inkl frak :D
Denne gule og blanke kontakten trenger strøm for at vinduene skal funke, men hvor skal den kobles??
Har også begynt å legge opp strøm til cd-spilleren, men dette har jeg ikke gjort før.
Hvem er til strøm og hvem er til høyttalerene? (fra cd-spilleren)
Fant et litt bedre bilde av "klokkene" jeg skal ha i bilen.
Denne kan man skreddersy til å vise nøyakitg det man vil. Koster ca 2500kr så den er satt opp på lista :D
De har oppgradert den fra 3.2" til en 4.3" skjerm :D
Skal plaseres der jeg hadde klokkene i gamle bilen. (de selger sånne holdere på ebay)
Fikk pakke i helga :D Alu.stab.stag :D
Liten prøvemontering
Ny unødvendig liten dulpedings kjøpt :wink:
£9.50 inkl frakt :D
