The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Re: The Black Emperor
Ja det er sinnsykt trangt baki der. Når jeg hadde ut dash la jeg de andre ledningene litt anderledes for og skape
bedre plass, men det var svært lite ekstra plass og gå på fordet om.
Jeg har lagt alle mine pre outs til høyre for spilleren og strøm til venstre for spilleren.
Godt og høre du er glad du valgte bort skjerm.
Venter i spenning på neste update !
Liten update :D
Begynner å bli ferdig med bilen :D
Liten teaser på hva som er på vei inn (litt dårlig bilde)
Stolene skal til en salmaker til mandag. Bakstene burde også ha vært der, men får vente til feriekronene med resten.
Ligger godt an for treff 25.april :D
Heldigvis var pre-out`sene på samme side her oekern. Ellers så hadde det vel nesten vært umulig å få til tror jeg :roll:
Du fikk tak i delskinn ja! Heldiggris ! :mrgreen:
Ja, har sikla og lett lenge etter nettopp denne typen seter (som etter min mening er noe av det peneste man kan få til disse bilene)
Og syns det passer ekstra bra når det sitter i en svart bil :-)
Hadde egentlig planlagt en tur til Tyskland for å kjøpe det der, men slapp den turen heldigvis :-)
når det gjelder interiør,så blir det ikke bedre enn det der :-)
Grattis.
Takk for det :-)
Men kommer ikke til å gå for skinn på dørpanelene.
Liten update :D
Endelig ferdig med bagasjerommet. Syns det ble ganske greit. Mulig jeg bytter ut teppet, kjøpte det egentlig bare for å lage en mal.
Det jeg har gjort her er å bruke et 4cm tykt pvc rør som jeg limte fast i bunnen av hjulbrønnen, deretter så brukte jeg byggskum rundt røret. Limte fast armaflex i bunnen og på innsiden av røret.
Skjærte til en plate som jeg la rundt røret i bunn av bagsjerommet som forsterkerene ble skrudd fast i. Lektet opp og la ny plate som jeg skjærte ut hull til (bilde under). Planen var å ha begge forsterkerene synlige med plexiglass over. Men for liten plass gjorde det til at det ikke ble pent nok.
Hele gulvet er nå helt slett, men unntak av sub`n som stikker litt opp. (bør vel få et gitter over eller noe etterhvert)
Lyden ble litt bedre ja :D
(6x9" skal bort så fort jeg får tak i noen gode 4x6")
Ikke værst.!
Forstår jeg deg rett om jeg sier at kassa til elementet er det plast røret ?
Eller spiller elementet free air ?
Oekern wrote:Ikke værst.!
Ja, selve kassa er i plast :D
Memo-to-self update
Har ikke hatt ytre ring på bakluke låsen noe som har gjort at den er litt "vinglete" å dytte inn.
Omsider fått surre meg til å få satt den inn.
Bare litt små plukk igjen så er det ut på veien :D
Den startet ikke med engang fra vinterdvalen, kom en klikkelyd fra relè nr 21?
Tok det ut og så på det og satte det inn igjen. Startet med engang.
Hva gjør dette relè?
Endelig ut i frihet :D
Bare å få vasket den så ser den litt bedre ut.
Prøver å finne en løsning på å få igang varmeapparatet uten å måtte ta det ut.
Noen som vet hvor stort trykk som er i kjøleslangene?
Ser ut som det å sette inn orginalvifta har løst kjøleproblemet.
20min på tomgang og aldri over 90grader :D
Noen som vet om setereguleringsbryterene kan brukes om hverandre?
Høydejusteringsbryteren er defekt og det koster en liten haug på ebay. Men det er jo bare en bryter så det må vel være mulig å kunne bruke andre brytere??
(VW Teilenummer 535 959 855 B 01c)
Stemningsbilder fra en kommende sommer (forhåpentligvis) 8)
Ser bra ut!
De er ikke så dumme de felga der.
