daho85
Posts: 148 Joined: 18 Feb 2008, 07:53
Post
by daho85 » 26 Apr 2008, 01:40
Det stemmer ihvertfall ikke
Hehe
Kanskje det er forskjell på de i usa og europa. Jeg fikk ikke inn turboen engang sånn den ble sendt fra atp....
Har du msn kan du spørre der
Modifying beyond limits..
daho85
Post
by daho85 » 03 Jun 2008, 14:56
Weee.. Det holdt jo kjempe lenge
Da var det 0 komp på syl 4. Var dårlig på alle fra før av. Så nå blir det en liten overhaling.
Noen som vet hvor jeg får kjøpt stempler i orginal størrelse til lav pris?
Tenkte på smidde stempler fra BBM. Men da må motoren borres opp til 1.9l. Og det koster like mye i norge som stemplene på BBM koster.
Posts: 1487 Joined: 30 Nov 2005, 22:50
Post
by Mouh » 03 Jun 2008, 16:18
daho85 wrote: Weee.. Det holdt jo kjempe lenge
oslo sylindersevice skulle ikke ha så mye for å borre opp, husker ikke pris men det var under 2000,-
daho85
Post
by daho85 » 04 Jun 2008, 08:56
Ifølge prislista dems koster det 3050..
Post
by Mouh » 04 Jun 2008, 11:59
aha, jeg har ikke sett noen slik liste, jeg bare ringt inn til de jeg..
daho85
Post
by daho85 » 05 Jun 2008, 19:24
Sendte en prisforespørsel.
De skulle ha 3750Kr..
Teit.. Får sjekke sverige..
Post
by Mouh » 05 Jun 2008, 23:47
merkelig.. og ja.. teit..
Posts: 2346 Joined: 13 May 2008, 08:51
Post
by BlackDragon07 » 06 Jun 2008, 20:13
Hva slags intercooler har du satt inn? Hvor mye ga du og hvor kjøpte du den fra?
daho85
Post
by daho85 » 07 Jun 2008, 04:48
En blank en. Den satt på bilen når jeg kjøpte den. Ganske perfekt størrelse på den. Kan se om jeg får tatt måla på den hvis du har bruk for de?
Post
by BlackDragon07 » 07 Jun 2008, 12:32
daho85 wrote: En blank en. Den satt på bilen når jeg kjøpte den. Ganske perfekt størrelse på den. Kan se om jeg får tatt måla på den hvis du har bruk for de?
Ja, det hadde vært kjempe fint om du gjorde
daho85
Post
by daho85 » 07 Jun 2008, 14:23
60cm x 18cm x 6,5cm
Post
by BlackDragon07 » 09 Jun 2008, 09:06
daho85 wrote: 60cm x 18cm x 6,5cm
Takk takk, det er ca det jeg hadde tenkt
daho85
Post
by daho85 » 12 Jun 2008, 15:07
Da er motoren under demontering.
Deleliste:
Smidde 1.9L Stempler
Fuelrail i Alu med FPR adapter.
Større dyser
Chip
Fremre motorfeste i alu
Stivere ventilfjærer
Titan Ventil Tallerkner
Nye løftere
Ny Kam
13 rader oljekjøler
Oljekjøler kit, termostat og slanger med rustfritt trekk.
Lav temperatur termostat.
Lav temperatur termostat til radiator.
Ny plastikk til oljepeile pinne.
Nye rådelagre og veivlagre.
Nye plugger
Slipesett og nye bolter til toppen.
Og diverse verksted materiell
Etter det var planen:
Innovative Motorsports LM-1 Wideband Oxygen Sensor Kit
DEI CryO2 Sett med Intercooler sprayer.
Letta svinghjul.
Elektronisk boost kontroller.
Høy effekt coil og nye pluggledninger i silikon.
Noe jeg har oversett på den første lista? Og noe jeg burde tilføye på liste nr2?
daho85
Post
by daho85 » 12 Jun 2008, 15:09
Bremser kommer det også
Når bilen går.
daho85
Post
by daho85 » 12 Jun 2008, 16:06
Må nesten legge inn en sånn jeg
