Page 20 of 67
Posted: 31 Jan 2009, 20:56
Da er bilen kjørbar igjen. Bytta fjærseter på begge sider og fjærbeinlager, var ikke alt for langt unna før den andre smalt oppi også tror jeg..
Nå må jeg titte på ny grill og kjøpe inn deler fra BlackDragon asap.
Var en opplevelse å skru i noen timer i en garasje uten varme og -6 grader ute, anbefales egentlig ikke.
Bedre bilde av hva som egentlig hadde skjedd - etter at jeg pelte ut fjærbeinlageret..
Kan også se en av mine "vakre" vinterfelger i hjørnet.
Bilde av ny og gammel (med most fjærbeinlager inni seg).
Posted: 31 Jan 2009, 23:04
by ASD
Hmm kansje en annen skulle ta en titt bak der og
godt jobba selv om det var kaldt
Posted: 02 Feb 2009, 15:10
Etter å ha sett disse bildene så tror jeg også jeg hiver meg på med det å bytte disse. Hvor mye ga du for de og hvor kjøpte du de?
Bare å komme ned for "spare part`s" hvis du skulle trenge det
Posted: 02 Feb 2009, 15:51
BlackDragon07 wrote:Etter å ha sett disse bildene så tror jeg også jeg hiver meg på med det å bytte disse. Hvor mye ga du for de og hvor kjøpte du de?
Fjærbeinlager var vel 400kroner totalt (Mekonomen). Det andre jeg bytta var fjærsete, 350kroner ca for begge fra Møller. Måtte utvide senter-hullet bittelitt, men utenom det funka de bra. Vet ikke om det er fordi jeg har uorginale dempere eller hva det er.
Satser på å komme en gang denne uka for å hente litt deler..
Justerte forøvrig alle demperne på "soft", ganske behagelig samtidig som den sitter bra på veien. Deilig på vinteren, men får se til sommer'n
En annen sak, noen som vet hvor "mye" olje det er mellom min-max merkene på en g60?
Posted: 06 Feb 2009, 14:28
Hmm. Litt forksjell.
Noe redusert radiodekning, men den var ikke helt bra fra før heller. Går for det meste i cd'er.
Posted: 06 Feb 2009, 16:58
Ja se der ja !
Blir så mye bedre med en gang,
Posted: 06 Feb 2009, 17:16
by bolln
Va fine den der.
Kor fekk du tak i den?:)
Posted: 06 Feb 2009, 18:15
En slik en:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem=
Ligger flere antenner på ebay, den jeg tok er 6cm. Får flere større, og en mindre
. Kom etter en uke i posten
Posted: 06 Feb 2009, 21:06
Liten stuss der gjorde seg jo bra
Bra du ikke gikk for å ha den i chrom!
Posted: 10 Feb 2009, 17:07
Joda, den mister noe olje. Er snakk om kanskje 0.3-0.4l/1000km som jeg håper synker etter toppdekselpakningbytte/o-ring-over-oljefilter-bytte-som-Atle-nevnte. (10w-40 olje).
Kjølevæske har den mista ca 0,4l på 2000km. Vet ikke hvor det forsvinner, men ser ingen ekstrem røykutvikling bak, heller ikke grøt i olja. Noen med forslag, eller er det ikke noe å bry seg om? Kan være en bitteliten lekkasje for alt jeg vet, men ser ingenting under bilen eller noe..
Noe som jeg bekymrer meg mer over akkuratt nå er at ved tomgang i flere minutter (5min+, vet det ikke er helt "anbefalt") så lukter det DRIT i bilen. Altså eksos/brent olje/noe annet...? Kommer også litt om jeg parkerer etter å ha kjørt av e-18 (litt etter der det blir to felt om dere skjønner tegninga) og oppover mot Borgeskogen (industriområde). Vet ikke om det kommer via ventilasjonen eller ikke.. Kan et hull i eksosen bak ved potta lukte inn i kupeen, eller har jeg problem et annet sted?
Kan det kanskje være at brent olje (dråper) fra den o-ringen Atle nevnte, evt toppdekselpakning/annet brennes opp og stinker noe inni helvete?
Posted: 10 Feb 2009, 20:41
by blixern
svidd olje lukter sjeldent bra:P
blir sikkert mye bedre når du bytter toppdeksel pakning og o-ring.
men siden du nevner du mister kjøleveske, så ville jeg sjekka om det er fukt i dørken, att det ikke er varme app. registert som er lekk.
har du ingen vannlekasjer , så har du nok en dårlig topp-pakning.
Ikke alltid det vises på olje/vann/eksos om topp-pakning er dårlig.
Å bytte topp-pakning,ventiltetninger osv er ganke fort gjort på G60, å ikke så vanskelig jobb att du trenger å ha den på verksted.
Er det hull i eksosen vil du både høre å se det veldig fort vis du titter under bilen...
Posted: 10 Feb 2009, 20:58
Hører noe "putring" under bilen til tider, så tror kanskje det er noe der. Varmeapparatregisteret er bytta, og tror ikke det er noe problem der. Det ser relativt fint ut helt til bakerste potte som er ganske rusten, så tror evt det er der det lekker...
"Eneste" som er kjipt ved toppakningbytte er vel at da må vel toppen også planes. Eller er det bare å reise til f.eks. Oslo Sylinderservice, levere den, og få den igjen 30min senere for noen hundrelapper?
Posted: 10 Feb 2009, 21:34
by ASD
lukter det som råtne egg (svovel) kan det være katalysatoren din.
Lekk i kjøle anlegget kan sees ved "riming" kjøle vesken krystaliserer seg, du kan ha et eller fler små hull som det ikke renner ut av, men kjølevesken fordamper ut av. dette skjer når kjølevesken blir varm og det blir høyt trykk. Varm kjøleveske lukter heller ikke godt.
Posted: 10 Feb 2009, 21:43
Vil ikke si det er svovellukt, men mer.. Vet ikke hvordan jeg skal forklare det.. Lukter litt farlig, nesten. Eksos-aktig på en måte, men ikke helt det heller..
Tror ikke det er kjølevæska som lukter. Merka jo hvordan det var med varmeapparatregisteret som røykla bilen innvendig.
Kan se om jeg får "testa" litt i morgen. Med/uten ventilasjon på, etc. Får vel bare se hva som skjer etter at jeg fylte kjølevæske også, om den forsvinner igjen eller ikke. Kan jo også få jekka opp bilen og sett om jeg ser noe "guffe" rundt der.
Posted: 10 Feb 2009, 21:47
by Morten Tangen
ang. tap av kjølevæske så begynte min også slik...litt og litt, og til slutt var det 1,5l om dagen. Da var det pumpa mi som var løen, og den o-ringen som sitter mellom pumpa og blokka hadde vel sett sine bedre dager. Mistet mest kjølevæske mens jeg kjørte (da pumpa var i sving)
Du kan se rundt vannpumpa di om du ser spor etter lekk. Kjølevæska blir vel litt grønn/hvit aktig når den tørker der den har rent.
