Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
i blokka?
Re: Ildmars corrado
jepp festehullene til eksosen ..Mouh wrote:i blokka?
Re: Ildmars corrado
Er de helt borte? Du kan jo forsøke med en M8 gjengetapp, kan være at du er heldig å klarer og reparere.
Eventuelt må du opp en størrelse, eller sette inn ei gjengehylse.
Re: Ildmars corrado
nei er ikke helt borte... så drev å tenkte på å bytte ut di vanlige boltene med pin bolter også skru dem til dem sitter fast... også feste manifolden med mutter på andre siden igjen.Kristaafa wrote:Er de helt borte? Du kan jo forsøke med en M8 gjengetapp, kan være at du er heldig å klarer og reparere.
Re: Ildmars corrado
Samme problemet som jeg hadde det gitt.. Har rep sett til det. Så du får si ifra hvis du ikke får fiksa det.
Modifying beyond limits..
Re: Ildmars corrado
okeydaho85 wrote:Samme problemet som jeg hadde det gitt.. Har rep sett til det. Så du får si ifra hvis du ikke får fiksa det.
gikk bare til inkjøp av 8 pinbolter jeg så satser på at det funker
Re: Ildmars corrado
Nå har corradoen fått vært ute å lufta seg for første gang i år! gikk vel ikke helt som forventet så blir nok noen timer til på verkstedet
etter å ha kjørt den varm og skulle prøve å dra på litt, så kom jeg vel aldri over 0,1 i ladetrykk
+ noe risting ( tror det er eksosen) men hadde jo en kjempe fin låt i tralla
manglet bare den "fisj!"'en som skulle avslutte det hele
Re: Ildmars corrado
Driver å ser etter FPR nå til bilen min... 3,5 bar. noen som vet hvor det er best og billigst?
Trenger man å bytte dyser når man bytter Fpr eller går det greit å ha di gamle der?
helt tilslutt lurte jeg litt på om denna passer på corradoen? http://www.turbofun.no/product/466215/V ... n-FPR.html
Re: Ildmars corrado
Polo classic ordnet en til Bosch 3.5bar meg for rundt 850kr.
Kan jo sende han en pm?
Re: Ildmars corrado
jepp kan jo prøve detBlackDragon07 wrote:Polo classic ordnet en til Bosch 3.5bar meg for rundt 850kr.
Men noen som vet om jeg kan bruke den jeg la link til?
også lurte jeg litt på om det er normalt at det kommer veldig mye olje fra veivhuset? kjørte rundt 1 time i dag og da hadde jeg en halvfylt catchtank... også når motoren går så kommer det litt røyk ut av catchtanken...
Re: Ildmars corrado
For en stund siden så jeg en tråd hvor det var snakk om et lavere motorfeste forann eller lignende(?) for å få litt bedre plass bak motoren... Noen som vet hva det var for noe?
evt er det noe man kan gjøre så motoren beveger seg mindre?
