Ildmars corrado
Re: Ildmars corrado
På bakre motorfeste så sitter det 3 skruer på oversiden.. den ene fester braketten til lamda... kan man fjerne denne skruen eller sitter den der til en viktigere grunn en å feste braketten til lamda? dette er liksom den skruen som sitter lengst mot torpedoveggen.
Re: Ildmars corrado
Om jeg forstår spørsmålet ditt riktig..
Du kan ikke fjerne hele bolten, da motorfeste trenger alle sine skruer.
men du kan godt fjerne det feste til lambdan ja, er på en måte en liten skrue som er festa til
hodet på bolten til motorfeste. Dæ den ble vanskelig å forklare
Re: Ildmars corrado
Øhm hæ?Ron wrote:Du kan ikke fjerne hele bolten, da motorfeste trenger alle sine skruer.
Re: Ildmars corrado
ja den "stanga" ja, hehe.. faen vanskelig å forklare uten bilderildmar wrote:Øhm hæ?Ron wrote:Du kan ikke fjerne hele bolten, da motorfeste trenger alle sine skruer.
hodet på bolten til motorfeste. Dæ den ble vanskelig å forklarebare fjerne den "stanga" som stikker opp liksom? : p lamda brakketten er borte...
Re: Ildmars corrado
hehe okeiRon wrote:ja den "stanga" ja, hehe.. faen vanskelig å forklare uten bilderildmar wrote:Øhm hæ?Ron wrote:Du kan ikke fjerne hele bolten, da motorfeste trenger alle sine skruer.
Re: Ildmars corrado
NÅ begynner jeg å bli noe forbanna... Hvis det ene passer så passer ikke det andre! nå har jeg frisert eksosmanifolden min for at den skulle passe sammen med innsuget mot blokka og det gjør den jo prøver begge på samtidig og greier
Så monterer jeg på turboen også skal feste på innsugsmanifolden igjen og det som da skjer er jo selfølgelig at den butter borti turbo så det blir stående en sprekk på ca 3-5mm på undersiden av innsugsmanifolden mellom den og blokka
Noen som har prøvd dette før meg og hvet hva jeg kan gjøre for å få det til å passe?
hadde vært veldig veldig veldig fint!
Re: Ildmars corrado
mulig derfor det er spacer mellom turbo å grenrør på dette bildeildmar wrote:NÅ begynner jeg å bli noe forbanna... Hvis det ene passer så passer ikke det andre! nå har jeg frisert eksosmanifolden min for at den skulle passe sammen med innsuget mot blokka og det gjør den jo prøver begge på samtidig og greierSå monterer jeg på turboen også skal feste på innsugsmanifolden igjen og det som da skjer er jo selfølgelig at den butter borti turbo så det blir stående en sprekk på ca 3-5mm på undersiden av innsugsmanifolden mellom den og blokka
Noen som har prøvd dette før meg og hvet hva jeg kan gjøre for å få det til å passe?hadde vært veldig veldig veldig fint!
Re: Ildmars corrado
jepp kan nok være derfor
MEN! etter mange timer med pågangsmot, vinkelsliper, mangestygge ord og litt flaks så fikk jeg jammen meg alt på plass i løpet av gårsdagen!
Ble litt ivrig når ting begynnte å fungere så glemte helt å ta bilder osv
og når jeg var ferdig fikk dratt rundt litt olje og vips! så starta den gitt!
(frieksos så bråkte litt kan man si
Så nå skal det påbegynnes downpipe
men det går 2 slanger som er isolerte under bilen .. går rett ved siden av det orginale grenrøret... hva er dette? er det til abs? går det ann å få flyttet på disse på noen måte?
Re: Ildmars corrado
Giroverføringene? Jeg stripset mine til siden.ildmar wrote:men det går 2 slanger som er isolerte under bilen .. går rett ved siden av det orginale grenrøret... hva er dette? er det til abs? går det ann å få flyttet på disse på noen måte?
Re: Ildmars corrado
Ja det kan nok stemme... okey med vanlig plastikk strips eller noe som tålte litt med varme?Kristaafa wrote:Giroverføringene? Jeg stripset mine til siden.ildmar wrote:men det går 2 slanger som er isolerte under bilen .. går rett ved siden av det orginale grenrøret... hva er dette? er det til abs? går det ann å få flyttet på disse på noen måte?
Re: Ildmars corrado
Brukte vanlig plaststrips, bare for å få dratt de litt til siden slik at de ikke lå inntil dp.
Re: Ildmars corrado
Nå begynner jeg egentlig å bli litt lei... bilen har starta og går så det er jo positivt da
MEN! sliter med en eksoslekasje jeg er litt usikker på hvor er hen... har prøvd å vridd å vent på litt og kjent litt etter men klarer ikke helt å skjønne hvor det kommer fra... er mellom blokka og downpipe et sted...
så nå trur jeg at jeg skal gå for å plukke alt fra hverandre nok en gang og sette det sammen... Hvis ingen har en god ide?
Re: Ildmars corrado
en måte man kanskje kan finne hvor lekkasjen er, er jo å tenne en lighter eller lignende og føre den rundt den området du har mistanke til lekkasje.
når du ser det blafrer i flammen så er du på rett vei
btw, motoren må være i gang
Re: Ildmars corrado
Ja det hørtes ganske lurt utMouh wrote:en måte man kanskje kan finne hvor lekkasjen er, er jo å tenne en lighter eller lignende og føre den rundt den området du har mistanke til lekkasje.
hehe ja ellers vil det nok ikke skje så mye :pbtw, motoren må være i gang
Re: Ildmars corrado
ødlagte m8 gjenger... noen som har forslag til å reparere disse?
