Om du ikke vet det så ligger det en liten radiator i varmeapparate ditt, kalt register.
Dette registret blir varma opp av det varme kjølevannet, å så blir luft blåst gjennom registret,
å Woila, varmluft!
Om toppakninga ryker, å bilen mister vann, da blir det ikke noe vann i registret som kan bli
varmet opp..
Jeg synes det virker som termostaten din står konstant åpen, event mangler.
Om termostaten er åpen/mangler, vil du klare å få opp temp på tomgang, men ikke når du kjører.
For å ramse opp symptomer på toppakkning havari.
1: Null varme i varme apparat
2: Du mangler vann
3: Olja de ser ut som vaffel røre
4: Kjølevannet ditt er full av olje
5: Kjølevannet ditt lukter eksos
6: Bilen ryker kraftig HVIT røyk
Eneste måten å finne utav dette uten å synse i ail evighet, er å ta en komp test.
Du burde høre med han som så på bilen din om han kan gjøre det, event ta en sjøl, er
ingen heksekunst. Kan du bytte plugger, kan du ta komp test, samme framgamgsmåte.
Spørr om du lurer på noe..
Her har du en enkel å billig en fra Biltema, 199kr.
