Nicklas' gorrado g60!
Re: Nicklas' gorrado g60!
Det kan komme vann igjennom sånn billige filtere. Type biltema osv.
Men med orginalt filter og boksen så vil det være usansynlig.
Sånn kn innsatsfilter som sitter i orginalboksen holder vist til en 350 hk.
Nicklas
Post by Nicklas »
Pweh! Rakk ikke titte under panseret igår, pga masse regn! Men så under igår, og fant ut at et av trykkrørene hadde detti av. Pga dette var det jo oljesprut i hele motoren fra kompressoren! Kjørte en tur, litt pådrag og hastighet etter den var blitt ordentlig varm, så når jeg parkerte, så jeg det var litt røyk ut av panseret. Åpnet opp, og så at det røyk fra manifolden. Legger ut en liten film av det :)
Røyk også ganske bra bak bilen når jeg dro på, var ganske fin grå røyk, men var veldig mye syntes jeg :|
Beklager kvaliteten forresten :P
1991 Corrado G60 Karmann
Nicklas
Post by Nicklas »
Ingen som vet? :P
Nicklas
Post by Nicklas »
Endte opp med knukket krageben i helgen, så ting kommer til å gå litt sakte fremover nå :roll:
Nicklas
Post by Nicklas »
Da har jeg vært i larvik en liten tur og hentet erstatningsrør til kat fra Morten! :P Blir montert så fort skuldra mi klarer det ;)
Nicklas wrote:Da har jeg vært i larvik en liten tur og hentet erstatningsrør til kat fra Morten! :P Blir montert så fort skuldra mi klarer det ;)
Du får legge ut bilder når du er i stand til å få jobben gjort :)
Og video !
Spent på lydnivået uten kat !
Nicklas
Post by Nicklas »
Skal prøve å få tak i et kamera som er bedre enn mobilen min, så skal jeg få lagt ut en film! :)
Nicklas
Post by Nicklas »
Hmm, de siste dagene så har jeg hatt litt problemer med at trykkrøra mine ikke holder, sklir bare fra hverandre :b Har byttet til bedre slangeklemmer også, men samme greia skjer, også er de veldig myke syntes jeg :P
Tenkte på å bestille nye trykkrør fra BB.com, men er også det at jeg syntes det ligger endel olje inni røra, ser ut som det er mer enn det burde være? Enda så har ikke kompressoren gått mer enn 7-8000 nå.. :? Har ikke lyst til å overhale kompressoren enda liksom, hvis det samme skulle skje igjen etter bare 8000?
Noen som har noen ideer? :P
Morten Tangen
Post by Morten Tangen »
Oekern wrote:Og video !
jeg kjørte med bare lyddemper helt bakerst ..da gikk alarmen på bilen som stod ved siden av når jeg gassa på ;)
Corradopower!
Ron
Post by Ron »
Nicklas wrote:Hmm, de siste dagene så har jeg hatt litt problemer med at trykkrøra mine ikke holder, sklir bare fra hverandre :b Har byttet til bedre slangeklemmer også, men samme greia skjer, også er de veldig myke syntes jeg :P
Sjekk om den alu biten som ligger i enden på røra enda er der..
Jeg plagdes med derre å bytta ut alle rør te Alu rør som jeg sveisa mothold te slangene på, festa alt med 2.5" turbo klemmer å stramma alt te det knaka.
-men jaggu faen da, når jeg går gikk av gassen på rundt 7000 så løsna jævelskapet :evil:
Sjekka trykk utav ladern med stengt spjeld, å det var på over 2 bar!
Regner med det har noe med at jeg hadde fjerna Boost Return, men er jo mange som har gjort det da,
merkelig å jævli irriterende.
Nicklas
Post by Nicklas »
Hmm, en alu bit som sitter rett før innsuget mener du?
Takk for svar forresten!
Ron
Post by Ron »
I alle ender på derre svarte plast røra, (der du skal skru på slange) skal
det ligge et ca 5cm rør inni di svarte plast røra, dette for at du skal
kunne stramme te slangen uten at plast røret gir etter.
Forstår du ka jeg mener?
Jeg plagdes med at den ringen inni spratt ut når jeg blåste slanger, å uten den
ringen blir røret rimelig myk.
Nicklas
Post by Nicklas »
Ah! Jeg får se litt på det da, se om det er noe muffens der! ;) Takktakk!
Selge? :(
